Audi A6 2.4 AGA 1998 P1545
Сообщение Uleg » Вт июл 15, 2014 1:37 pm
Audi A6 2.4 AGA 1998 праворульная англичанка.
Изначально хлестало масло со всех щелей. Поменяли прокладки клапанных крышек, поддона картера. Для замены снимали ремень ГРМ.
После этого через некоторое время работы начала появляться ошибки P1545 17953 Throttle valve control Faulty.
На ХХ обороты около 1000 - по чуть-чуть падают к заданым 800, и потом снова подпрыгивают в район 1000 оборотов. И так пока не вывалится ошибка.
В статусе мотора на ХХ Idle чередуется с Enrichment.
Управление ХХ колебается от -2% до +2%
При езде со слегка нажатой педалью газа (угол открытия ДЗ - около 15-20 градусов) статус меняется - Part throttle - enrichment - idle - Overrun и соответсвенно когда появляется IDLE, Overrun - отключаются форсунки.
При полной нагрузке Full throttle - Enrichment(в этот момент снижается мощность).
Подсосов нету, дроссель чистый, адаптацию проходит/ подкидывали другую дроссельную заслонку. Насос, форсунки свечи, катушки, провода - в порядке. Пропусков нету. Катализаторов уже нету, выпуск свободный. Питание/массы на блоке в норме.
Уже хотел менять блок.
Что нашел?
Uleg
Сообщение kivals » Чт июл 17, 2014 4:35 pm
С фазами промахнулись?
kivals
Сообщение Uleg » Чт июл 17, 2014 5:26 pm
Туда не лазил, но в 90-й группе валы на ХХ 0-2 градусов, когда комутирую фазорегуляторы - около 20 градусов.
Никогда бы не подумал, что ЭБУ управления так может реагировать на найденую несиправность.
Uleg
Сообщение Александр_68 » Пн июл 28, 2014 8:40 am
Может угадаю.Грязный и дохлый ДМРВ. Дохлый camshaft position sensor и могут быть причиной растянутые цепи между р/в.
Александр_68
Сообщение Uleg » Пн июл 28, 2014 9:28 am
Нет.
Проблема механическая. Внесена кривыми руками.
Uleg
Сообщение Александр_68 » Пн июл 28, 2014 10:55 am
Uleg писал(а):Нет.
Дроссель накрутили?
Александр_68
Сообщение Uleg » Пн июл 28, 2014 11:32 am
Александр_68 писал(а):
Uleg писал(а):Нет.
Дроссель накрутили?
Неа.
Чтоб снять ремень, что нужно открутить?
Uleg
Сообщение Александр_68 » Пн июл 28, 2014 1:11 pm
Uleg писал(а):Нет.
Дроссель накрутили?
Неа.
Передний бампер. :D Может шкив демпфер крутильных колебаний он устанавливается там не абы как.
Александр_68
Сообщение Uleg » Пн июл 28, 2014 4:51 pm
Может шкив демпфер
А как его обычно откручивают?
-- Пн июл 28, 2014 3:51 pm --
Точнее даже не так. Чтобы снять демпфер откручивать коленвальный болт не обязательно, но в данном случае откручивали.
Uleg
Сообщение pennkill » Пн июл 28, 2014 9:41 pm
Ты хочешь сказать - что стопорнули монтажкой\отвёрткой шлицы венца в задке двига. ?? :-)
И после этого - "обломались" :-)
Сообщение Uleg » Пн июл 28, 2014 10:06 pm
Угу.
Обратный молоток и 40 минут времени и все проблемы улетучились.
Никогда бы не подумал, что это могло влиять именно так.
Uleg
