Audi-100, обороты холостого хода.
Сообщение prorat » Вс июн 01, 2014 12:30 pm
Аudi-100,NF,2.3л. KE-G
Двигатель прогрет,обороты после запуска меняются от 800 до1800 и обратно с постоянной периодичностью.
Отсоединяешь колодку от РХХ обороты падают,двигатель работает ровно.
При работающем двигателе подсоединяю запасной РХХ и вижу как заслонка открывается на полную и закрывается с той-же периодичностью.
Что может так влиять на РХХ?
prorat
Сообщение Uleg » Пн июн 02, 2014 11:00 am
Микрик ХХ, потенциометр воздухомера, датчик температуры
Uleg
Сообщение kivals » Пн июн 02, 2014 12:14 pm
Потенциоментр напорного диска дозатора (если склероз не изменяет, он так обзывается). Очень неудобно стоит. На него можно посмотреть в щель между дозаторм-распределителем и кузовом. Мультиметр подключить проблемотично. Если склероз не изменяет, должно быть ноль пятдесят с чемось на холостом.
kivals
Сообщение prorat » Вт июн 03, 2014 6:48 pm
Всем кто откликнулся спасибо большое.
Машину должны притащить снова,ума ей так и не дали. Поглубже копну,обязательно отпишусь.
prorat
Сообщение Андреи » Сб июн 14, 2014 7:23 pm
TPS.
Андреи
Сообщение Uleg » Вс июн 15, 2014 3:25 am
Андреи писал(а):TPS.
Нету там такого.
Uleg
