вот так Шевролет)))
Сообщение Jheka » Пт апр 04, 2014 8:19 am
Со слов клиента мы были седьмым сервисом куда попал этот автомобиль...
Итак - Шевролет Авео 2009 или 10 года, с бензиновым 1.4 MS 80
Жалоба - после запуска машина не газует... то-есть ровный ХХ и никакого отклика на акселератор.... Иногда можно нормально завести и ездить без проблем...
В ошибках Р2104 (если не ошибаюсь) звучит как неисправность дроссельной заслонки - принудительный холостой ход...
До нас были заменены на новые!!! дроссель и контроллер двигателя... видны следы проверки проводки...
Как думаете что было?
Сообщение pennkill » Пт апр 04, 2014 8:35 am
Этот код вроде как информационный. Он говорит что блок загоняет дроссель в аварийный режим ограничения.
Может напряжение было маленьким, а может датчик какой-нить ( например MAP) чудил сам по-себе, или из-за влаги. ??
Сообщение Vovan_71 » Пт апр 04, 2014 9:17 am
Было такое из-за гнилого провода на входе в разъем MAP. До нас тоже меняли дроссель и моторник :smile:
Vovan_71
Сообщение Jheka » Пт апр 04, 2014 3:55 pm
С проводкой всё в норме и аккум так бодренько машину заводит...) С МАПом мимо....
Сообщение Александр_68 » Пт апр 04, 2014 4:54 pm
Поджали пины.
Александр_68
Сообщение dima-sid » Вс апр 06, 2014 4:41 pm
что движок в другую сторону заводится?
dima-sid
Сообщение Jheka » Пн апр 07, 2014 3:43 pm
С пинами всё гуд... мотор заводиться в правильную сторону)))
Наш диагност позанимавшись день с машиной впал в лёгкий ступор...
И тут мой взгляд " случайно" под капотом выхватил одну надпись))) которая и привела к решению проблемы))))
Сообщение igorjok » Пн апр 07, 2014 6:17 pm
фазы ,если ремень?или как то с заменой масла связано?
Сообщение Jheka » Пн апр 07, 2014 10:40 pm
мимо пока...
Сообщение pennkill » Вт апр 08, 2014 5:26 am
Jheka писал(а): И тут мой взгляд " случайно" под капотом выхватил одну надпись))) которая и привела к решению проблемы))))
Неужели твой взгляд упал на крышку горловины заливания омывайки, которая расположена рядом с PCM. ?? :-) :-)
А у клиента руки трясутся ?? :-) :-)
Сообщение Александр_68 » Вт апр 08, 2014 6:14 am
Может сняли какой-то режим.
Александр_68
Сообщение Адиль » Вт апр 08, 2014 8:54 am
Газ бензин?
Адиль
Сообщение Александр_68 » Вт апр 08, 2014 3:28 pm
Случайно не это помогло?
Процедура определения параметров холостого хода
Необходимо выполнить следующую процедуру определения параметров холостого хода при выполнении любых из нижеперечисленных действий, одного или нескольких:
- Замена на новый контроллер ЭСУД
- Замена нового корпуса дроссельной заслонки (MTIA, ETC)
- Замена на новый клапан РХХ
- Очистка корпуса дроссельной заслонки от нагара
- Отключение от источника питания (провод аккумулятора, предохранитель контроллера ЭСУД и т.д.) (Только Delphi ECM)
- Перепрограммирование программы контроллера ЭСУД (только для контроллера ЭСУД Siemens D160 с системой ETC)
1. Включить зажигание.
2. Произвести сброс значений адаптации сканирующим прибором. (Только с приводом рег. хол. хода глав. дросс. заслонки)
3. Выключить зажигание на 15 секунд.
4. Включить зажигание на 5 секунд.
5. Выключить зажигание на 15 секунд. (Для контроллера ЭСУД Siemens D160 с системой ЕТС зажигание отключить на 35 секунд.)
6. Запустить двигатель в положении парковка/нейтраль.
7. Если автомобиль оснащен автоматической КПП, включить стояночный тормоз. Выжав педаль тормоза, переключить КПП в положение D (движение) на 1 секунду и вернуть ее обратно в положение Р (стоянка). (Только контроллер ЭСУД Siemes).
8. Дайте двигателю поработать, чтобы температура охлаждающей жидкости стала выше 85°C (185°F).
9. Включить кондиционер на 10 секунд, если имеется.
10.Если автомобиль оснащен автоматической КПП, включить стояночный тормоз. Выжав педаль тормоза, установить КПП в положение D (движение) на 10 секунд.
11.Выключить кондиционер на 10 секунд, если имеется.
12.Если автомобиль оборудован автоматической КПП, выжав педаль тормоза, переключить КПП в положение стоянка/нейтраль.
13.Выключить зажигание. Процедура определения параметров холостого хода завершена.
14.Подождать 15 секунд перед последующим запуском двигателя (только для контроллера ЭСУД Siemens). (Для контроллера ЭСУД Siemens D160 с системой ЕТС зажигание отключить на 35 секунд.)
Александр_68
Сообщение Jheka » Ср апр 09, 2014 8:41 pm
Саш, ну этой надписи, ну явно место не под капотом)))
Сообщение pioneer » Ср апр 09, 2014 8:46 pm
Надпись случайно не была типа "Не мыть Керхером"? :smile:
pioneer
