BMW M62TU Клинит коленвал
Сообщение pennkill » Чт янв 23, 2014 9:21 am
Я не знаю ничего про БМВ, но по аналогии с другими моторами - могли перепутать крышки постелей распредвалов, и зажать рапредвалы ими.
Сообщение Uleg » Чт янв 23, 2014 11:27 am
kudrik писал(а):Так а сами то р/валы хоть крутились без шестерен?. Или дело было именно в их непровороте ?
Очень туго.
Крышки не перепутали. Когда открутил одну гайку с крышки - всё стало на свои места.
Взял динамометрический ключ и на одном валу померял моменты затяжки - от 40 до 60 Нм :) И это всё на шпильку M7
Uleg
Сообщение kudrik » Чт янв 23, 2014 12:15 pm
Uleg писал(а):.....Притянули 735-ю после ремонта мотора ......
Ничего не сказано , что именно было сломано, и что именно меняли. А что осталось старое.
Не верю я в клин рас/вала от перетяжки гайки крышки. При нормированном масляном клине-зазоре 0,04-0,06 мм между шейкой и отверстием. Это как же надо дико "сдеформировать" , чтобы ушёл зазор . Да плюс к этому надо ещё накинуть "натяг" для заклинивания шейки. Это должна быть "пластилиновая" крышка.
Вижу изначальную причину в отсутствии соосности, в отверстиях ГБЦ под шейки. Предположительно -- прогиб ГБЦ .
Всё ОСТАЛЬНОЕ уже вторично.
kudrik
Сообщение Uleg » Чт янв 23, 2014 3:31 pm
Мотор перегрели - задиры на зеркале. Головы меняли, блок цилиндров ремонтировали. Когда позатягивал с предписаным моментом крышки распредвалов - всё пришло в норму. Но пока мотор не заводили. Счас снимаю переднюю нижнюю крышку. Не был вставлен масляный канал(тот который прикручивается к пластиковому натяжителю цепи) в полумесяц и цепочка вытянута до предела - уже чиркает по адаптеру ваноса
Uleg
Сообщение audivw » Сб янв 25, 2014 2:38 am
Согласен с предыдущим постом. Превышение момента затяжки крышек распредвалов, само по себе не вызовет тугое вращение валов. Ну а цепь по электрогидравлике трет - там это обычное дело, при большом пробеге.
audivw
Сообщение mixdiur » Сб янв 25, 2014 2:07 pm
+100
Распредвалы меняли?
mixdiur
Сообщение Uleg » Сб янв 25, 2014 5:55 pm
Озадачили вы меня. Но естественно буду перепроверять.
Нет валы не меняли.
Uleg
Сообщение Edva » Сб янв 25, 2014 8:15 pm
Может вал кривой?
Edva
