Toyota AVENSIS/2005/1AZFSE
Сообщение Александр_68 » Ср ноя 20, 2013 1:45 pm
SB1BJ56LX0E055048 Притащили на галстуке,жалуется клиент что глохнет бессистемно,владелец сам с дуру поменял насос в баке,подтыкаю сканер,все системы выходят на диагностику акромя блока управления двигателем,проверяем всё питалово, все в норме,прогрузили питалово всё гут,всё сухо,блок вскрыли всё в норме и подсказка не горят в комбинашке два значка - заряд АКБ и лампа неисправности двигателя.Никакой противоугонки нет.Постоит авто с пол дня,запускается с пол пинка,может и через минуту заглохнуть,по диагностике в моторном всё чисто когда завелась,пришлось в общей сложности день убить чтобы найти неисправность.Если бы моторный выходил на диагностику когда глохнет,неисправность можно было найти за 5 минут. :D
Александр_68
Сообщение Uleg » Ср ноя 20, 2013 1:52 pm
Датчик давления в рампе отключить
Uleg
Сообщение Александр_68 » Ср ноя 20, 2013 2:12 pm
Приз уезжает в г.Ровно-Антополь. =D>
До последнего верил что тойота надёжная до пиздеца!
Александр_68
Сообщение Адиль » Ср ноя 20, 2013 2:21 pm
Извините за нескромный вопрос? Какая связь между зарядкой АКБ,лампой неисправности двигателя и Датчиком давления в рампе?
-- Ср ноя 20, 2013 2:18 pm --
Адиль
Сообщение Александр_68 » Ср ноя 20, 2013 2:49 pm
Адиль писал(а):Извините за нескромный вопрос? Какая связь между зарядкой АКБ,лампой неисправности двигателя и Датчиком давления в рампе?
Неисправный датчик давления в рампе засаживает +5v получающий питалово от блока управления,там же питаются ещё несколько датчиков и дроссель,защитная реакция ECM, а покурив схемы понимаем, что лампа зарядки и лампа неисправности двигателя получают сигнал от ECM,если он не в"коматозе". :D Так же не выходит на диагностику когда ECM в коме!
Александр_68
Сообщение Uleg » Ср ноя 20, 2013 3:23 pm
Я то думал, что об этой проблеме D4 только ленивый не знает :)
Uleg
