Додж гранд караван. Утечка.
Сообщение m.s » Чт окт 31, 2013 9:59 am
Гранд караван 3,8 4wd 2002. Свежекупленый. За ночь садится аккум. Утечка 1,4 ампера. Пощупал релюхи в PDC - реле аксесьёри тёпленькое. Вынул. стало 700мА и стоит. Вернул на Родину. Пробежался по предохрам. Дёрнул IOD (14пред) - 200мА, потом щёлк АСС реле и по нолям... Ёпта, час от часу не легче. Покурил схемку. Потом отрезал серо-красный провод от 15 пина разъёма с7 PDC - 200 мА потом щёлк АСС реле и по нолям. Провод кормит постоянным плюсом бодик, иммо, оверхед консоль, регулировку педалей, радио, климу и кейлес. Выдрал радио и климу,оверхед, отрезал провод от разъёма с200, который кормит всё остальное. Ток чуть просел, но утечка осталась. А вот когда резанул запитку на бодике С2 #7 - 200мА, потом щёлк АСС реле и по нолям... Как думаете, чем закончилась стори? :wink:
Сообщение Vovan_71 » Чт окт 31, 2013 4:51 pm
А там не стандартная история с подломанным замком зажигания, когда ключ может выниматься в положении ACC ( до упора против часовой стрелки) ?
Vovan_71
Сообщение pennkill » Пт ноя 01, 2013 9:33 am
Может чудит подсветка салона, ну или её организация после выкл. зажигания и закрытия дверей. ??
Сообщение Sergunja » Пт ноя 01, 2013 11:00 am
Vovan_71 писал(а):А там не стандартная история с подломанным замком зажигания, когда ключ может выниматься в положении ACC ( до упора против часовой стрелки) ?
плюсуюсь! :) а ключи почти у всех раздолбанные.
Sergunja
Сообщение m.s » Пт ноя 01, 2013 10:07 pm
[quote="Sergunja"][quote="Vovan_71"]А там не стандартная история с подломанным замком зажигания, когда ключ может выниматься в положении ACC ( до упора против часовой стрелки) ?[/quote]
плюсуюсь! :) а ключи почти у всех раздолбанные.[/quote][quote="Vovan_71"]А там не стандартная история с подломанным замком зажигания, когда ключ может выниматься в положении ACC ( до упора против часовой стрелки) ?[/quote]
Маладца! Так и есть. Раздолбанный замок, хозяин по незнанаке ключ в положении АСС доставал :smile: Всем спасибо
-- Пт ноя 01, 2013 10:07 pm --
