крайслер вояджер 3.3 прикольный глюк
Сообщение m.s » Сб окт 12, 2013 10:05 pm
Вояджер 3.3 2002 года убитая помойка. Приехала от коллег после ремонта коробки. Диагноза - сигнал датчика выходного вала, ошибка переключения 2 передачи, ошибка в момент переключения и ошибка блока управления - замена блока. По поведению - на незаведенной обороты вых. вала ноль. на х. ходу на стоячей - сразу 960 оборотов :shock: Спидометр приподымается и стоит около 10 миль. Если шевелить мешалкой PRND - спидометр хаотично дёргается в плоть до закручивания спидометра до упора с обратной стороны. Приговорил блок. Привезли б\у, поставил. Всё тоже самое, только ошибка на блок ушла. Клиент матюкается, орёт, соплями кидается - хули мне ваша ошибка, что было, то осталось !! :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: Достаю кусок бумажного полотенца, демонстративно утираю рожу, вежливо прошу заткнуться и не мешать исследованиям. Попутно намекаю, что ботинки с металлическими усилителями в носках, и по рёбрам может быть реально больно. Дасталсука... Подкинул ещё один заведомо живой блок - поведение тоже. Пришлось ещё пару часов покувыркаться. Час из этого времени распарывал жгут от блока коробки до разъемов на конце. Проводка в идеале. Слушаю версии.
Сообщение Uleg » Сб окт 12, 2013 11:38 pm
На 13-й ноге блока минус датчиков в норме?
Uleg
Сообщение m.s » Вс окт 13, 2013 12:06 am
Без проблем
Сообщение xowa » Вс окт 13, 2013 7:06 am
Перепутали разъемы входного и выходного вала?
Сообщение m.s » Вс окт 13, 2013 3:44 pm
а фиг ты там перепутаешь - фишки разные. не перепутано ничего.
Сообщение xowa » Вс окт 13, 2013 4:22 pm
Кан посажен? Масса мотора?
Сообщение m.s » Вс окт 13, 2013 8:09 pm
кан без проблем. массы - гут. подсказка номер раз. помог осцилограф.
Сообщение Jheka » Пн окт 14, 2013 10:36 pm
Видимо на сигнальном проводе сенсора выходного вала висела наводка.... Осталось догадаться откуда)))
Сообщение Крымчанин » Вт окт 15, 2013 10:45 am
от блока климат контроля срач в кане
Сообщение korstrik » Вт окт 15, 2013 11:35 am
Крымчанин писал(а):от блока климат контроля срач в кане
+1
korstrik
Сообщение Vovan_71 » Вт окт 15, 2013 5:25 pm
Да откуда на этом ведре кан? Сигнал с датчика идет в коробочный, потом транзитом на моторный, а оттуда по PCI BUS в приборку. Я бы сначала отрезал или посадил на массу провод от датчика на входе в коробочный блок, а дальше сразу ясно, проблема в датчике (провод до него и массу мы уже исключили) или искать дальше (провод скорости от коробочного до моторного или кто срет в шину).
Vovan_71
Сообщение m.s » Чт окт 17, 2013 11:33 pm
да, это помеха. это не блоки. и не проводка. подсказка. это появлялось только на ЗАВЕДЁННОМ моторе ;) дожимайте.
-- Чт окт 17, 2013 11:33 pm --
Сообщение xowa » Пт окт 18, 2013 4:53 am
С ВВ части?
Сообщение igorjok » Пт окт 18, 2013 7:47 pm
100 %
Сообщение m.s » Вс окт 20, 2013 9:48 am
Нет. Всё чисто, ровно и в мониторе пропусков по нолям.
