Suzuki GV попробуйте догадаться)))
Сообщение Jheka » Вт окт 01, 2013 5:58 pm
Итак имеем Витару, года 2006 с мотором 2.4 JB24, короб ручка... и имеем симпатичную хозяйку, толком не могущую объяснить как появилась неисправность...
О неисправности - только на заведённом моторе... в момент трогания, а потом уже на месте начинает щёлкать релюшками блок полного привода и загораются лампа N 4WD Low ESP
В тормозах ошибка по связи с блоком 4WD... Полный привод в момент глюка рвёт связь....
Что делаем?)))
Сообщение Александр_68 » Ср окт 02, 2013 8:19 am
Jheka писал(а):Итак имеем Витару, года 2006 с мотором 2.4 JB24, короб ручка... и имеем симпатичную хозяйку, толком не могущую объяснить как появилась неисправность...
Что делаем?)))
Напрашивается,что отваливается питалово блока 4WD.
Александр_68
Сообщение xowa » Ср окт 02, 2013 5:19 pm
Мало вводных. С питанием как то просто.
Сообщение Jheka » Ср окт 02, 2013 6:16 pm
Питание и массы проверены лампочкой.... в момент глюка никаких изменений...
Какие вводные нужны? Вот приехала к вам машина с такой неисправностью... что будете делать?
Мы тоже в первую очередь к питанию полезли.... тестером померяли, лампочку повесили... никаких просадок, а блок вырубается и пропадает с ним связь...
Что дальше делаем?
Сообщение Андрей Ф » Ср окт 02, 2013 7:47 pm
концевой сцепления, не при делах??
Андрей Ф
Сообщение kivals » Ср окт 02, 2013 7:57 pm
Дальше вскрываем блок. Шо внутри нашёл лишнего?
kivals
Сообщение xowa » Чт окт 03, 2013 4:40 am
Ну да напрашивается что то лишнее.
Сообщение Jheka » Чт окт 03, 2013 6:53 am
Концовки не при делах...
Далее вскрываем блок, ничего там не видим и решаем его приговорить....
Как думаете когда приехал новый блок что-то изменилось?)))))
Что дальше?
Сообщение igorjok » Чт окт 03, 2013 8:05 am
стопари?
Сообщение Jheka » Пт окт 04, 2013 4:08 pm
Стопари тоже ни при чём.... блок рвёт связь....
Вот и у нас был тупик))) так что делаем? отдаём машину хозяйке и разводим руками или ищем дальше?
Сообщение xowa » Пт окт 04, 2013 5:28 pm
Конечно ищем))) Наверное применяем допрос третьей степени, с чего началось)))
Сообщение Jheka » Пт окт 04, 2013 6:22 pm
Правильно))) Девушку поговорили, и выяснилось что проблема началась после ТО, сделанного в дружественном сервисе...
Олег ТМ в личке дал правильный ответ на эту проблему.... не озвучил его здесь, сославшись на то, что не додумался сам, а вычитал на форуме... Олегу зачёт за хорошую память...
Нам что-бы найти причину понадобился осциллограф....
Дожимайте уже)))
Сообщение xowa » Сб окт 05, 2013 5:34 am
Что делали на ТО?
-- Сб окт 05, 2013 8:34 am --
Так все же питание? По схеме глянул, может свечи, катушки?
Сообщение total » Сб окт 05, 2013 10:17 am
Свечи
total
Сообщение Jheka » Сб окт 05, 2013 5:28 pm
сразу два правильных ответа....
свечи давали шум по линии питания катушек... с этого же преда - питание блока 4WD... шум был более одного вольта, видимо стабилизатор блока отрубал питание, отсюда потеря связи...
Свечи - марку не запомнил, но видел такие первый раз)))
Спасибо всем..
