Фиат Добло Мультиджет 1.9 Никто не мог завести
Сообщение kudrik » Пт июл 26, 2013 9:38 am
Думаю разбиты кор. вкладыши. А кол. вал не лопнул.
Может от вкладышей шёл сильный нагрев маркерного диска. Ну если он не намагнитился , так могло повести пропеллером.
Ну , в крайнем случае, нарушилось крепление диска к кол/ валу.
kudrik
Сообщение hauz » Пт июл 26, 2013 1:43 pm
Не, коленвал не лопнул.
kudrik писал(а):Думаю разбиты кор. вкладыши. А кол. вал не лопнул.
Почти в точку, дожимай.
hauz
Сообщение kudrik » Пт июл 26, 2013 2:25 pm
Ну не знаю , что ещё тогда дополнить.
Если не было осевого разбега кол/ вала, значит был радиальный люфт. Ну и маркерный диск радиально люфтил вместе с кол/ валом.
kudrik
Сообщение hauz » Пт июл 26, 2013 2:39 pm
коленвал не болтался, а с вкладышами была проблема, только вот с какими, и где? И как это отразилось на маркерном диске?
hauz
Сообщение kudrik » Пт июл 26, 2013 3:00 pm
Только гадать остаётся. Ну вкладыши понятно , что четвёртого шатуна (шатунные).
Так получается нижняя головка шатуна доставала до болтов крепления маркерного диска?
Там маркерный диск сделан в виде чашки, надетой на кривошип. Торец чашки очень близко к телу четвёртого шатуна.
Что, и чего там может цеплять ума не приложу. Никогда в глаза не видел мотора. Ну не знаю я.
kudrik
Сообщение hauz » Пт июл 26, 2013 4:49 pm
Да, четвёртый шатун, только доставал не он, а кто???
hauz
Сообщение kudrik » Пт июл 26, 2013 6:02 pm
Поршень
-- Пт июл 26, 2013 4:15 pm --
Смоделировал примерную ситуацию на лежащем (на столе) кол.вале от VW . Это помогло зрительно увидеть примерно возможный процесс.
При износе шат. вкладышей возможно критическое сближение (касание) низа юбки поршня с маркерным диском.
-- Пт июл 26, 2013 5:02 pm --
Посмотрел более внимательно на осциллограмму. Действительно , при 200 об/мин. стартера , уменьшение амплитуды сигнала начинается в момент нахождения 1-го и 4-го поршней в НМТ.
И потом (уменьшение амплитуды) тянется ещё 5-6 зубьев , пока эти поршни не приподнимутся немного от НМТ.
kudrik
Сообщение hauz » Пт июл 26, 2013 6:20 pm
kudrik писал(а):Поршень
В точку!!!!
Вкладыш раздолбало так, что поршень достал до маркерного диска и погнул его. Пока машина работала, амплитуда сигнала была большая и кое как блок управления хавал этот сигнал, но после того как заглушили машину, погнутость стала восприниматься как пропуск в маркерном диске.
Когда снял поддон, то от вкладыша осталась расплюснутая фольга. Вот тебе и шум в двигателе!!!! Я представляю как тарабанил шатун, а клиент назвал его шумом.В общем мотор на разборку. Выложу потом фотки.
hauz
Сообщение dimavag » Сб авг 24, 2013 12:54 pm
Давление 200 для запуска маловато . После сборки боюсь будет проблема с запуском.
dimavag
