ACTROS 1998 г.-заменили двиг.
Сообщение Oleg_373 » Пт июл 12, 2013 1:01 pm
Привет камрады. в кратце ситуация такова : на ACTROS 1998 г. заменили двигло.теперь постоянная ошибка об отсутствии синхронизации коленвала с распредвалом.если вытянуть датчик распредвала с посадочного места-авто глохнет ,а если коленвала-то ничего не происходит. вот и вопрос : возможно ли там как-нибуть через отверстия для датчиков проверить правильность положения маховика ? и вообще там маховики не бывают разными ,и может ли венец по-другому быть установлен ?спасибо
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Сб июл 13, 2013 10:45 am
маховики могут быть разные
Сообщение Oleg_373 » Вт июл 16, 2013 9:30 am
Крымчанин писал(а):маховики могут быть разные
спасибо-вот это и хотел узнать ,а то ЕРС выдает пару номеров-а какие они там х.з.
-- Вт июл 16, 2013 9:30 am --
на самом датчике коленвала ж должен двигатель работать ?
Oleg_373
Сообщение VECTOR » Чт июл 18, 2013 10:09 am
Oleg_373 писал(а):на самом датчике коленвала ж должен двигатель работать ?
Поправьте если ошибаюсь но без датчика коленвала будет работать и заводится (конечно с ошибкой) а без распредвала нет.
VECTOR
Сообщение Oleg_373 » Чт июл 18, 2013 11:40 am
так и не попробовал этого пока. а в моем случае кто-то один зуб на маховике отломал-заменили все ОК
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Чт июл 18, 2013 1:08 pm
Oleg_373 писал(а):так и не попробовал этого пока. а в моем случае кто-то один зуб на маховике отломал-заменили все ОК
Кто то грыз гранит (маховик) науки
Сообщение Oleg_373 » Чт июл 18, 2013 1:53 pm
там перед этим шофер алкаш был-мог просто себе навредить ,поскольку он двигло угробил
Oleg_373
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 1
