Fiat Scudo 2003 1.9D жалобы на дергание при движении
Сообщение vybor » Ср июн 05, 2013 10:21 pm
Собственно проблема в названии темы. Причем дергается на трассе. В городском режиме практически не проявляется. При исследовании оказалось, что после 2100об\мин дергается тахометр вниз. Примерно при 3000 стрелка падает в ноль с загоранием чека (при этом появляются ошибки по расходомеру и датчику иглы). В дате моторника обороты соответствуют показаниям тахометра - падают в ноль. Через доли секунды опять подымаются. И так циклически (если не отпускать газ).
vybor
Сообщение zhan » Пт июн 07, 2013 1:47 am
по симптомам похоже на проблему с генератором-дает перезаряд и система отключается ,а потом опять включается
zhan
Сообщение vybor » Пт июн 07, 2013 5:12 am
Была такая идея. Генератор отключал. Симптомы остались. Также был проверен жгут на моторник. Да и сам моторник посмотрел (до меня вскрывался), причем со слов клиента ремонтировали такой-же косяк. Сделали.Взяли пачку денег, но причину не сказали.
vybor
