опель вектра глючит режим разгрузки
Сообщение m.s » Пт апр 05, 2013 9:56 pm
Приехала вектра 2001 год бензин х20хеv автомат. 40000км назад делал у нас коробку. Ошибок нет ни в моторе ни в коробке. Если селектор в драйв и сразу на газ (не дожидаясь, пока разгрузка отработает) всё гут- тронулась пошла. На реверсе тоже всё чётко - разгрузка не предусмотрена. Если подождать пока разгрузка сработает, то при последующем отпускании тормоза машина не трогается, пока не подгазуешь до 1000 оборотов. Потом удар и пошла. Наши уже настрополились коробку дёргать. Не пришлось :D . слушаю версии.
Сообщение Rus07 » Пт апр 05, 2013 10:03 pm
Масляный радиатор не при делах?
Rus07
Сообщение xowa » Сб апр 06, 2013 3:48 am
Или сигнал тормоза.
Сообщение m.s » Вс апр 07, 2013 8:02 pm
сигнал тормоза. пол ответа есть. подключаем теч2. входим в коробку смотрим параметр сигнал стоп. если стоим в парк-нейтраль то всё гут -нажал,отпустил - статус меняется чётко. если ставим драйв, то тут прикольно.жмем на тормоз - нажато.отпускаем-всё равно нажато:-( и, естессна разгрузка не отрабатывает. фантазируем дальше.
Сообщение xowa » Пн апр 08, 2013 7:12 am
Лампы не те, лягушка, а так можно гадать долго. Хоть проблема рукотворная?
Сообщение Андрей Г. » Вт апр 09, 2013 9:31 am
Лампы в стопах перегорели,либо не те,либо вставили криво.
Андрей Г.
Сообщение m.s » Ср апр 10, 2013 10:36 pm
да, так и есть. в стопах стояли светодиодные лампы. самый прикол втом, что эти лампы в машине уже полгода. а глюки появились только сейчас. видно со временем просел ток потребления у ламп. установка двух штатных ламп решила проблему. всем спасибо:-)
Сообщение автоэлектрик » Чт апр 11, 2013 2:52 pm
Чёто... ЭБУ нужен минус приходящий через лампы когда они не горят. Скорее сгорел третий стопак на стекле.
автоэлектрик
