Пежо 607 тянет переключение.
Сообщение m.s » Пн апр 01, 2013 10:27 pm
Пежо 607 2003 год 2.2 турбодизель автомат 4 нр 20. Жалоба - тянет переключение 3-4. Сразу встречный вопрос клиенту - коллёса одинаковые? Ответ утвердительный. Перепроверяю - точно... и марка и тип и размер. Подключил прибор - в коробке чисто, в моторе пару ошибок по кану - всё стёрлось. Поехали - действительно - тянет 3-4. Переключается где-то под сотню. Переходишь в стептроник - слушается нормально - даже на 60 даёт включить... В абс ошибок нет. Как думаете, что нашёл?
Сообщение xowa » Вт апр 02, 2013 4:30 am
А после чего началось?
Сообщение автоэлектрик » Вт апр 02, 2013 4:35 am
Нет оборотов валов? На 4 паджеро так было без ошибок.
автоэлектрик
Сообщение m.s » Ср апр 03, 2013 10:44 pm
Началось одним прекрасным утром... сел поехал - ой... По сигналам оборотов двс, входного и выходного - ок. Мотор прёт без вопросов. Фантазируем дальше.
Сообщение Jheka » Сб апр 06, 2013 12:59 pm
Неправильный сигнал скорости или нагрузки
Сообщение m.s » Пт апр 12, 2013 10:36 am
эт понятно, что сигналы скоростей. вопоос почему! когда разобрался поржали все вместе.
-- Пт апр 12, 2013 10:36 am --
Ну чё? Патроны кончились? Здаётися? :smile: Вся соль в том, что скорости колёс видимые в абс были чуть-чуть разные. И это при одинаковой резине. Дожимайте уж. Если было бы лето, не пришлось бы и кататься. Сразу бы заметил.
Сообщение Tolyan_don » Вс апр 14, 2013 9:42 am
Шипы выскочили ?
Tolyan_don
Сообщение Александр_68 » Вс апр 14, 2013 10:59 am
m.s писал(а):эт понятно, что сигналы скоростей. вопоос почему! когда разобрался поржали все вместе.
Датчики ABS разные стоят.
Александр_68
Сообщение pioneer » Вс апр 14, 2013 4:23 pm
m.s писал(а):Вся соль в том, что скорости колёс видимые в абс были чуть-чуть разные. И это при одинаковой резине.
Откуда датчик импульсы считает, пыльник-ступица-граната?
pioneer
Сообщение m.s » Пн апр 15, 2013 10:56 pm
датчики одинаковые, всё штатно. датчики читают с магнитных пыльников подшипников. да дело не в них.шипов нет. прикол в том, что на Это даже приборка ругалась. дожимайте уж :smile:
Сообщение total » Вт апр 16, 2013 12:42 am
Колесо спустило
total
Сообщение pennkill » Вт апр 16, 2013 9:26 am
А скорости чуть-чуть разные всегда, или только при поворотах. ??
Сообщение m.s » Вт апр 16, 2013 2:22 pm
[quote="total"]Колесо спустило[/quote] Да!!! И не одно , а целых 2 ! По 0,8 бара. Машна стояла в снежной каше , резина низкопрофильная. Летом сразу бы заметил. Разница по скорости наблюдалась при разгоне и сбросе газа. Всем спасибо :wink:
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 1
