Комон райл пытаем осцилографом
Сообщение wolfw » Сб мар 30, 2013 9:32 am
"логично было бы сравнить с эталоном" - признатся честно у нас был такойже авто и там сняли (картинкаLTDR1 ) , картинка LTET1 с этого авто после устранения проблеммы , под линейкой обороты.
"а что на сигнале с рв, небольшие отклонения, где он расположен и что собой представляет маркер?" -- отклонения думаю помехи от форсов ( не проверял по напряжению к сожалению , но там помоему чтото около 80 вольт - в 24 логи покрайне мере есть такое напряжения) , маркер отлит на распредвале ,а датчик вставляется в крышку.
266_2,8._rasKo.pdf
wolfw
Сообщение pennkill » Сб мар 30, 2013 9:56 am
А можно с Вашего позволения повышу смотрительность сравнительного анализа. :-)
Плохая - на чёрном фоне. :-)
Сообщение kivals » Сб мар 30, 2013 10:31 am
Синхра ушла на два зуба.
Момент впрыска на оборотах уходил за границы возможных значений?
Как искра у мотора VQ Ниссана?
Када датчик PHASE на соседний цилиндр смотрит?
Лихо #-o
kivals
Сообщение VAMEK » Сб мар 30, 2013 10:46 am
Надо ж как!!!
А ведь приезжал недавно Т5 2,0 ТДИ, правда с насос форсунками.
Так чел говорит после капиталки не могли завести, пока посадочное гнездо на датчике коленвала не стали подтачивать, чтоб глубже его посадить, завели мотор, и чем ГЛУБЖЕ ЕГО УТАПЛИВАЛИ тем ВЫШЕ начиналась отсечка, сначала это было 2000, потом 3000, к нам приехал уже ок 3500.
На работе осцилограмма с датчика, если интересно скину, но что-там с задающим диском не то походу было. Уехал разбирать где ремонтировали двигатель.
Ошибка висела по датчику прописывалась.
VAMEK
Сообщение wolfw » Сб мар 30, 2013 11:03 am
"Синхра ушла на два зуба." - точнее на 1,5 - так как авто стало работать адекватно и приспособы выставлять распредвал у нас нет - то нестали заморачиватся .
"Момент впрыска на оборотах уходил за границы возможных значений?" - думаю он от коленвала отталкивается . в 5 логе кстати синхра есть типа - 1 перейти в2 а потом в 4 (х.з.) . но к сажолению не посмотрел
-- Сб мар 30, 2013 11:03 am --
кстати и потенциал на заведомо исправной больше - может датчик не оригинал. но хватило для нормальной работы.
wolfw
Сообщение pennkill » Сб мар 30, 2013 10:53 pm
VAMEK писал(а):Надо ж как!!!
Пока не было SST, вручную собрали пять моторов Т5 1.9 - с контролем посадки кольца ДПКВ по глубиномеру.
Синхра получалась отменная :-)
http://www.youtube.com/watch?v=CFxLYKsW ... e=youtu.be
