volvo xc 90 - я всё проверил!
Сообщение m.s » Ср мар 13, 2013 10:39 pm
хс90 турбодизель коробка tf-80 асин 6-ти ступый. От того же коллеги, котрый всё проверил на бмв... Отсутствуют обороты выходного вала. Висит ошибка, коробка все 6 включает, только блокировки нет. Спрашивает - чё делать? Ну я, как в букваре - проверяй опорку, сигнал, проводку до блока,зазор между датчиком и индуктором. Через час перезванивает - я всё проверил,сигнал есть. Точно всё проверил? Ну тогда блок метай. Звонит на следующий день... Подкинул, грит. Ничего не поменялось. :shock: Я ему - не магёт такого быть! Опять где-то что-то прощёлкал! Нееет!!!! Я всё проверил!!!! Вези! :smile: Блин барабан, буде тебе ещё мастеркласс. Приволок. Пока был занят, дал команду нашим слессарям скинуть гидроблок. Потом присел за комп, открыл букварик и ... немножко так удивился :? Потом подошёл к машине - блок уже скинули. Посмотрел в коробочные потроха - удостоверился. Потом набрал коллегу по телефону и задал только один вопрос. Как Вы думаете, что я спросил? :wink:
Сообщение variant » Ср мар 13, 2013 10:44 pm
Так, на вскидку, я не по Вольве... :D А с чего читаются обороты выходного вала?...
variant
Сообщение m.s » Чт мар 14, 2013 8:17 am
В этом то и прикол - ОТ КУДА И С ЧЕГО и как это он за час успел :smile:
Сообщение Александр_68 » Чт мар 14, 2013 8:53 am
А уровень масла проверял?
Александр_68
Сообщение Variator2 » Чт мар 14, 2013 9:15 am
да за час тяжко
Variator2
Сообщение xowa » Чт мар 14, 2013 7:43 pm
Так и, что же он проверял? Может коллегу пора подучить?
Сообщение m.s » Вс мар 17, 2013 10:12 am
Главный прикол - ГДЕ стоит датчик выходного вала. Коллега сказал, что он даже ПОДКИНУЛ ДРУГОЙ ДАТЧИК!!! И всё за час! :smile: Тут желательно знать устройство :wink: Не поленитесь, откройте букварик.Такая же коробка стоит на опеле и пежо. Я надо заметить, то же не знал этого прикола. Но я таки открыл букварь и проблему решил.
Сообщение Variator2 » Вс мар 17, 2013 7:16 pm
ну где под гидроблоком
Variator2
Сообщение m.s » Сб мар 23, 2013 10:13 pm
Оба датчика стоят под гидроблоком. Но тот который под гидроблоком, в правом нижнем углу и который можно достать - это датчик входного вала!!!От его коллега усилено проверял :smile: А выходной.... - продолжаем мысль, и прибиваем тему :wink:
