дубль
Сообщение pioneer » Пн мар 11, 2013 1:16 pm
Массу щупа осцилла откуда брали?
pioneer
Сообщение wolfw » Пн мар 11, 2013 5:46 pm
[b]pioneer[/b] в правильном направлении идём .. с акб
Саша форсы не смотрел ток клещами . но след явно от форсов . если пригледется даже предвпрыск можно различить.
wolfw
Сообщение pennkill » Пн мар 11, 2013 10:31 pm
Мне тяжелее дальше обдумывать :-) Потому что как-то всё время работали не с прикрученным cчётным колесом ДПК, а с напрессовываемым кольцом на фланец после заднего сальника.
Поэтому осциллом этот вариант не щупал. Буду дожидаться правильного ответа . :-)
Сообщение wolfw » Пн мар 11, 2013 11:26 pm
ну незнаю . подсказки давать .. ответ в осцилке ( надо внимательно посмотреть и подумать - что там не так) . для подсказки ещё часть схемке - может натолкнёт на мысли [attachment=0]sashe33_thumb.jpg[/attachment]
wolfw
Сообщение Олег ТМ » Пн мар 11, 2013 11:33 pm
Экран был без массы!
Олег ТМ
Сообщение wolfw » Пн мар 11, 2013 11:39 pm
ну очень горячо . только в схеме массы на экране нет .. дальше
wolfw
Сообщение Rus07 » Вт мар 12, 2013 12:37 am
Уровень "нуля" уплыл в плюс и немало, наверно разница масс на блоке и АКБ.
Rus07
Сообщение xowa » Вт мар 12, 2013 7:11 am
Массу на аккумуляторе тоже тосолом заливали?
Сообщение wolfw » Вт мар 12, 2013 10:01 am
ребята смотрим схему - нет там нуля на экране . тоже подтверждает аутодата . подсказка - есть ещё одна осцилограмма на которой нет помехи - как Вы думаете чем она отличается ? п.с. дома комп накрылся так что до вечера.
wolfw
Сообщение ENK » Вт мар 12, 2013 10:13 am
Мож с питанием что?
ENK
Сообщение Олег ТМ » Вт мар 12, 2013 10:19 am
...а почему у тебя сигналы с разных концов сняты?может датчик переполюсован?
Олег ТМ
Сообщение pennkill » Вт мар 12, 2013 12:42 pm
Просто датчик кто-то наоборот концами подключил, а вольф спускаясь по проводу наткнулся на дело рук человеческих. :-)
Сообщение igorjok » Вт мар 12, 2013 2:25 pm
Ну тогда проблема в любом случае с экраном.Экран не в жгуте где идут силовые провода на форсы?Не проще было подкинуть свою проводку от датчика колена до компа,откусив при этом штатную?
Сообщение wolfw » Вт мар 12, 2013 8:43 pm
проводка разбиралась прямо по жгутам - там всё ок . вообщем про экран Вы не зря заговорили - провод к дпкв идут в том же жгуте что и жгут к форсункам ( кстати переплетённый как кан шина) . экран не сидит на массе по схеме и по определению - а значит может лавить помехи - проблемма в том что подключать осцил между массой и проводом дпкв не коректно . в проводке датчика помеха эта находится в противофазе и гасятся и поэтому подключив осцил между клемами датчика увидел чистую картинку и естественно без смещение по постоянки . вообщем сам наступил на грабли ..
спасибо ..
wolfw
Сообщение pennkill » Вт мар 12, 2013 9:40 pm
А хорошо, однако, засадил подкожного осциллографистам-теоретикам. Спасибо. :-)
