дубль
Сообщение wolfw » Вс мар 10, 2013 2:41 pm
имеем Шаран 2001г AUY (1.9 tdi) ошибка по датчику коленвала авто на горячую заводится через 30 сек прокрутки -на холодную чуть лучше . - люди поменяли датчик коленвала ,датчик рапредвала, проверили синхру . - результата нет - эта первая часть вопроса - думаю лёгкая ,из ответа вытечет второй вопрос (так интересней)
wolfw
Сообщение igorjok » Вс мар 10, 2013 4:32 pm
Проводка ,с чего читает датчик и зазор между дачиком и с чего читает,ну и сам датчик не тот
Сообщение wolfw » Вс мар 10, 2013 6:49 pm
можно по конкретней .. ещё варианты есть? вот осцилка с датчика [attachment=0]sar11_thumb.jpg[/attachment]
wolfw
Сообщение igorjok » Вс мар 10, 2013 7:14 pm
Что то с задающим диском не то,что за жирность такая на осцилограмме?
Сообщение wolfw » Вс мар 10, 2013 7:21 pm
с задающим диском всё в порядке - проверено эндоскопом .. жирность прошу заметить чётко переодическая.
wolfw
Сообщение Jheka » Вс мар 10, 2013 8:17 pm
Периодичный шум от чего то ?
Сообщение igorjok » Вс мар 10, 2013 8:28 pm
А чего амплитуда подпрыгивает так на этом жирном участке?
Сообщение wolfw » Вс мар 10, 2013 9:36 pm
думаю еслиб вы обследовали авто то быстро бы нашли и думаю первую часть вопроса мы закончим .- хозяин и прежние ремонтники постоянно проливали тосол с бачка - тосол проник в жгут проводов - в жгуте идёт сигнал дпкв и форсунок - жирность и выбросы это помеха от форсунок - усиливался тем что все провода были в тосоле. - промывка ВД40 места под бачком решило проблемму ошибки и не заводки авто в итоге получили такую осцилограмму [attachment=0]sar22_thumb.jpg[/attachment] . опять просматривались не большие помехи и было принято решение распороть весь жгут , все провода были целые хотя и незначительно в тасосе - всё было тщательно вымото и заизалировано - но вот беда -картинка практически не поменялось -- вот и второй вопрос - почему ... п.с. так просто не сдамся - ответ можно найти в предыдущих постах (и в этом тоже).
wolfw
Сообщение pennkill » Вс мар 10, 2013 10:34 pm
Влияние подсохшего остатка антифриза. Своеобразный "сталактит" может. ??
Сообщение wolfw » Вс мар 10, 2013 10:40 pm
пока мимо
wolfw
Сообщение durasell2007 » Вс мар 10, 2013 11:28 pm
wolfw писал(а): хозяин и прежние ремонтники постоянно проливали тосол с бачка
Эрик а что значит постоянно? к чему бы это?
durasell2007
Сообщение wolfw » Вс мар 10, 2013 11:55 pm
Речь просто о том что проводка была в тосоле. Но к делу это уже не относится
wolfw
Сообщение pioneer » Пн мар 11, 2013 3:12 am
Предположу что шум совпадает с временем накопления модуля зажигания, отсюда возможно плохая масса ЭБУ.
pioneer
Сообщение wolfw » Пн мар 11, 2013 8:05 am
мотор с насос фарсунками . масса в порядке .
wolfw
Сообщение pennkill » Пн мар 11, 2013 8:17 am
Если одеть токовые клещи на провода от форсунок - то возможно увидел дребезг контакта на разъёме форсунки под клапанной крышкой. ??
