Доброго часа Коллеги!
В разделе " ремонтируем авто" есть тема про lexus LX 570... Тот , что заклинил из- за масла.... Вот про него и речь...
Короче собрали, запускать, а старта нет... Тоесть кнопка включает зажигание, а стартера нет... На панели не загорается парковка и чек... Подключаемся - нет связи с моторным... В панели и vgrs ошибка u0130 нет комуникации с псм....
Проверили еще раз проводку.. Точки масс... Все четко.... На моторнике посмотрели питалово и массы... Даже вскрыли его на предмет воды ( автос без мотора на улице почти два месяца простоял) ... Сухо...
Кан прозвонили от блока и в блок... Все ровно... А связи нет...
Вытащили два беспроводных реле от спутника... Не помогло....
Короче многочисленные проверки, часы диагностики и изучения схем.... Танцы с бубном и без него, ничего не помогало... А помог случай!!! Неисправность устранили за полчаса.... Мотор шепчет)))))
Давайте, фантазируйте...))))
