BMW 740 Не было разрывов!!!!!!!!!!!
Сообщение m.s » Вт фев 19, 2013 12:28 am
Намеднись звонит коллега. Жалится, что припёрли ему какой-то жуткий шрот в лице BMW 740 96 года мотор м62 атомат 5нр-30. перекючается вообще непонятно как. В ошибках датчик турбинного вала, и блокировка селектора. Спрашивает- чё делать? Я ему - прозванивай, на схему. Через 3 часа опять трезвонит - всё проверил, всё гут :shock: Я в ответ - чёт не досмотрел... проверь всю косу на короткое на минус, на плюс и между собой. Прошло ещё 2 часа... Опять звонит... Я Всё проверил!!! Всё на месте! Я ему - чудес не бывает! Чёт прощёлкал... Мне в ответ, на грани истерики (а ля не было разрывов :smile:) - да я уже по шестому разу по кругу хожу!!!, схему до дыр замусолил!!! Всё нормально!!!! Ну а у меня -то нет нервов, только одни эмоции. Грю - дитынахъ!!! Волоки сюда это рожно, буде тебе мастеркласс! Приволок... Мне просто хватило дис подключить. Даже за тестер не брался. Слушаю варианты :wink:
Сообщение madjid78 » Вт фев 19, 2013 1:50 am
Датчик уровня масла двигателя.
madjid78
Сообщение ViktorW » Вт фев 19, 2013 9:22 pm
Не помню точно дату,но на древних Е-38 небыло блокировки селектора.Ошибка часто записывалась после просадки АКБ.
ViktorW
Сообщение m.s » Вт фев 19, 2013 11:56 pm
[quote="ViktorW"]Не помню точно дату,но на древних Е-38 небыло блокировки селектора.Ошибка часто записывалась после просадки АКБ.[/quote]
блокировка есть.[quote="madjid78"]Датчик уровня масла двигателя.[/quote] Мимо... датчик не закороченый, предохранители целые, массы на месте. Фантазируем дальше
Сообщение Alligator » Чт фев 21, 2013 10:05 am
заинтриговал! что там можно просто дисом сделать? предположу что погнули кронштейн троса переключения передач
Alligator
Сообщение m.s » Пт фев 22, 2013 12:14 am
нет. по железу всё гут.
Сообщение Alligator » Пт фев 22, 2013 10:24 am
в эбу коробки насосало водички
Alligator
Сообщение Uleg » Пт фев 22, 2013 2:21 pm
Микрик педали тормоза, или по селектору какая то бяка
Uleg
Сообщение m.s » Пт фев 22, 2013 5:21 pm
[quote="Alligator"]в эбу коробки насосало водички[/quote]
Теплее, но блок физически и электронно цел ,и проводка и вся перефирия - гут :wink: Добивайте уже, один шаг остался! Не уж то никто не сутыкался?? :smile:
Сообщение audivw » Пт фев 22, 2013 6:05 pm
Я вот только не понял, тебе с помощью DISa удалось проблему решить, или только продиагностировать? :D Что ты увидел в данных оборотов турбины на холостом?
audivw
Сообщение Variator2 » Сб фев 23, 2013 2:10 am
это не для викторины этому ведру пора в мусор если я не ошибаюсь это е38 а это адрес без обид
Variator2
Сообщение Uleg » Сб фев 23, 2013 2:16 am
Variator2 писал(а):это не для викторины этому ведру пора в мусор если я не ошибаюсь это е38 а это адрес без обид
Что-то мне подсказывает, что эти вёдра переездять E65 и более новые кузова.
Uleg
Сообщение Alligator » Сб фев 23, 2013 9:48 am
авто без защиты и в разъём выключателя положения рычага попала вода?
Alligator
Сообщение m.s » Сб фев 23, 2013 6:54 pm
Люди! Не поверите! Я даже ошибки не читал! И параметры в текучке не смотрел :smile: НЕ ПОНАДОБИЛОСЬ! Ну!!! Дожимайте ужо!
Сообщение audivw » Сб фев 23, 2013 7:01 pm
Интересно, что можно увидеть подключив ДИС, и даже не читая ошибки и не глядя в параметры :smile: Разве что косяк с бортовым питанием, что головка не запустилась :smile:
audivw
