Транспортёр т4 интересненько
Сообщение m.s » Пт фев 01, 2013 8:44 pm
Транспортёр т4 2001 2.5 тд AUF EQG автомат 01Р. Свежекупленый нядорага :smile: Коробка в глухой аварии. По диагнозе все соленоиды и температурник. Лезу под машину, нахожу снятый и аккуратно замотанный изолентой разъём соленоидов (каб нясгниу) :smile: Ставлю на место - ошибок нет. Отправляю с богом. Через 10 минут клиент возвращается - грит - буксует! подключаюсь - ошибок нет. Едем - вторая нормально, на третьей дикий заброс оборотов, как будто тупо нейтраль на ходу не отпуская газа. Полный разрыв потока. Как думаете, что нашёл? Подсказка. Дело не в коробке.
Сообщение igorjok » Пт фев 01, 2013 8:58 pm
В моторном и абс есть что то?
Сообщение Uleg » Пт фев 01, 2013 10:45 pm
Имеется в виду при переключении не включилась третья? Или включилась но "колеса" буксуют?
Uleg
Сообщение Jheka » Вс фев 03, 2013 11:41 am
Ошибки моторного нужны и нагрузка...
А что после букса? Включается третья?
-- Вс фев 03, 2013 11:41 am --
Такая проблема будет если не хватает линейки.... Соответственно низкая нагрузка - низкая линейка...
Сообщение m.s » Вс фев 03, 2013 10:47 pm
Всё мимо. Не в коробке, я имел в виду, что не в железе и гидравлике. Тупо голимая пробуксовка при включении третьей. Идём дальше. Залез под машину опять. Вынул разъём, прощупал кабель, нашёл перемотанное изолентой место... размотал... Очень аккуратно припаяная другая круглая фишка. Лесенкой, в термоусадочке, чтоб утолщения не было... цветик к цветику... Вроде чин чинарём... Фантазируем дальше.
Сообщение Jheka » Вс фев 03, 2013 10:52 pm
Там есть запасные провода.... Хотя если ошибок небыло, предположу, что управление соленоидов перепутано.
Сообщение xowa » Чт фев 07, 2013 5:18 pm
Видимо кусок от от 096 примотали? Там цвета не сходятся.
Сообщение Jheka » Вс фев 10, 2013 5:21 pm
Давай, серег, не томи....)
Сообщение m.s » Вс фев 10, 2013 10:52 pm
Да, так и есть. Если 096-097 фишку припаять тупо по цветам, то путаются 3 и 6 провод. 2 шифта , сопротивление одинаковые, ошибок нет. а при езде начинается - ОЙ!!! И всё равно, не ругается :smile: Когда припаял всё как положено, машинка поехала изумительно. Даже с учётом того , что блок не СР. Все довольны, клиент в экстазе - тачку брал как с убитой коробкой - дёшаваааааа!!! Такие вот приколы у нас. Всем пасиба!
Сообщение Variator2 » Пн фев 11, 2013 8:21 am
точно форд гелакси ситуация один в один
Variator2
Сообщение xowa » Пн фев 11, 2013 2:52 pm
На шаране такое переделывал.
