Прикол с стартером.
Сообщение ELK » Пн май 02, 2005 11:05 pm
Приехал сегодня Ренушка Рапид. Проблема - не пашет стартер. При повороте ключа- полная тишина. Проверил- с ключа плюс подаётся- лезу к стартеру. Снимаю провод с 50того контакта и подаю на него питание на прямое. Как была тишина, так и осталось. Вдруг конец проводка попадает на массу, втягивающее срабативает и стартер начинает исправно работать. Не понял :(
Теперь повторяю эксперимент- так и есть, если на 50тий контакт стартера, подаётся масса, стартер исправно работает.
Кто может сказать, в чём прикол?
ELK
Сообщение vipcross » Вт май 03, 2005 1:12 pm
Перепутали контакты на втягивающем или каким то иным способом подается питание на катушку втягивающего.....
vipcross
Сообщение m.s » Вт май 03, 2005 9:30 pm
Ну тама поблизости только один канкретный плюс. Толстый такой... Может он как то пролез по втягивающему?
Сообщение robo » Вт май 03, 2005 10:29 pm
ELK писал(а):Приехал сегодня Ренушка Рапид. Проблема - не пашет стартер. При повороте ключа- полная тишина. Проверил- с ключа плюс подаётся- лезу к стартеру. Снимаю провод с 50того контакта и подаю на него питание на прямое. Как была тишина, так и осталось. Вдруг конец проводка попадает на массу, втягивающее срабативает и стартер начинает исправно работать. Не понял :(
Эта неисправность-творение рук человека... :mad: Так может быть , если второй конец втягивающей обмотки тягового реле окажется подключен к +12 в.,а именно:
:shock: Перепутаные силовые провода 30 и выход тягового реле...
robo
Сообщение ELK » Вт май 03, 2005 11:54 pm
robo писал(а):Эта неисправность-творение рук человека... :mad: Так может быть , если второй конец втягивающей обмотки тягового реле окажется подключен к +12 в.,а именно:
Ай да молодец robo! :D
Прям в десятку.
ELK
Сообщение Степан » Вт июл 12, 2005 8:37 am
Втягивающее реле стартера имеет 2 обмотки
Первая- втягивающая, вторая- удерживающая
В момент когда мотор стартера стоит на месте через щетки стартера на учодящий плюс втягивающего реле поступает минус
Плюс с 30, минус с ухлдящего .
В момент когда стартер начинает крутиться на уходящем контакте- плюс , на корпусе втягивающего реле минус.
Степан
