Что это? Фотоугадайка.
Сообщение pennkill » Сб янв 26, 2013 7:56 pm
Нет. Кроме датчика оборотов, некий элемент (воздействующий от скоростной характеристики)
- находится в этом же на фото узле (внутри залит). А вот объект воздействия - откручен, ибо сразу последовала бы отгадка. :-)
Сообщение Андрей Ф » Сб янв 26, 2013 8:47 pm
pennkill писал(а):Нет. Кроме датчика оборотов, некий элемент (воздействующий от скоростной характеристики)
не преднатяг ремней безопасности выполнен таким образом?
Андрей Ф
Сообщение pennkill » Сб янв 26, 2013 9:07 pm
Нет. Это под капотом.
Сообщение Андрей Ф » Сб янв 26, 2013 9:41 pm
вентилятор с гидроприводом?
Андрей Ф
Сообщение дядя леша » Сб янв 26, 2013 10:27 pm
турбина или компрессор.
-- Сб янв 26, 2013 11:27 pm --
гидроусилитель
дядя леша
Сообщение Rus07 » Сб янв 26, 2013 10:33 pm
Муфта вентилятора радиатора.
Rus07
Сообщение pennkill » Вс янв 27, 2013 2:01 am
Rus07 писал(а):Муфта вентилятора радиатора.
Да, это она :-)
Муфа вязкостная.
Сообщение Александр_68 » Вс янв 27, 2013 9:37 am
pennkill писал(а):Пионер - угадал что это датчик.
Кирилл - угадал что измеряет обороты. :-)
Пришло время мощных подсказок.
Это шевроле трейлблейзер 4.2 бензин.
Где ещё ему нужно измерять обороты. ?
Раздатка.
Александр_68
Сообщение pennkill » Вс янв 27, 2013 10:02 am
Rus07 собрал урожай.
Это часть муфты вентилятора радиатора. :-)
В принципе можно продолжить, что в неё ещё залито ( ниже инкремента), почему ключ удерживания -радиальный с двумя выступами, почему у вала сделана внутренняя кольцевая проточка ( реборда ), и как помогает это подтормаживать муфту ?? Гадаем - не стесняемся. :-) :-)
Сообщение Rus07 » Вс янв 27, 2013 8:13 pm
Холл, как элемент обратной связи, измеряет обороты, термоэлемент греет биметалл или вискомуфту, наверно как то так.
Rus07
Сообщение audivw » Вт янв 29, 2013 5:27 pm
pennkill писал(а): и как помогает это подтормаживать муфту ?? Гадаем - не стесняемся. :-) :-)
Конструкция работает только в дискретном режиме? (заблокировано-разблокировано) , или позволяет гибко изменять обороты вентилятора ?
audivw
Сообщение pennkill » Вт янв 29, 2013 10:46 pm
Позволяет гибко изменять и контролировать соответственно эти изменения.
Кроме термоэлемента, (в принципе примитивно, когда уже знаешь :-) ) - как можно ещё подогревать в муфте дополнительно вискожидкость. Как при вращении можно извлечь тепло между парами ........
Вспомните пещерных людей. :-)
Сообщение igorjok » Ср янв 30, 2013 5:23 pm
Трением-торможением
Сообщение audivw » Чт янв 31, 2013 12:40 pm
В целом, примерно все понятно :D
Неясно только, для чего городить такой конструктивный огород? :D
audivw
