С5 чего уж проще, но...
Сообщение m.s » Вс дек 23, 2012 9:22 pm
Ситро с5 2002г. 2.0hdi автомат al4 изрядно потрёпаный жизнью. Коллеги перебрали коробку, отремонтили транс, сели поехали. Пока коробка не прогрелась до 85 градусов всё было гут. После началось следующее. В параметре программа движения выскакивает no lockup и блокировки естественно нет. Особенно часто выскакивает если хорошо дать машине прикурить. Если некоторое время покататься спокойно, то опять эконом, и вроде гут и сама блокировка физически держит. Но не надолго. При этом температура масла в акпп не превышает 100 градусов. И ошибок нет. И софт под борги переписан, и сами регуляторы поменяны. После хорошего активного заезда вылазит ошибка в моторе на сигнал датчика наддува. Проводка датчика перетыкана вся, датчик новый, даже блок мотора подкидывали другой. Как думаете, чем закончилась история???
Сообщение Sergunja » Пн дек 24, 2012 12:47 pm
катализатор есть?
Sergunja
Сообщение m.s » Пн дек 24, 2012 7:20 pm
ни сажевого , ни ката
Сообщение Alligator » Вт дек 25, 2012 10:43 am
егр подклинивает
Alligator
Сообщение m.s » Вт дек 25, 2012 12:02 pm
С егр, на удивление, порядок. Ходим рядом. Подсказка. Даже наддув вроде есть, но... :wink:
Сообщение total » Вт дек 25, 2012 1:25 pm
А датчик давления соотвествует нужному?
total
Сообщение m.s » Вт дек 25, 2012 7:50 pm
Датчик родной и новый. Проводка блока и сам блок без вопросов. Софт блока соответствует. Но того француза, который софтину писал, я б убил :mad: Подсказка в параметрах движка. Да и вся срань именно в движке. Коробку не трогать.
Сообщение mixdiur » Ср дек 26, 2012 10:54 am
Дырка в интеркуллере?
mixdiur
Сообщение m.s » Ср дек 26, 2012 8:14 pm
Не, система герметична, и наддув ВРОДЕ есть, но!!! Когда я смотрел ВСЕ параметры относящиеся к наддуву ЭТО чётко бросалось в глаза. И машина вроде ехала, но как-то заторможено... Сразу, как за хвост держат, потом оп!- вроде пошла. Дожимайте уж.
Сообщение igorjok » Чт дек 27, 2012 12:15 am
MAF
Сообщение kanon » Чт дек 27, 2012 1:23 pm
(.....на сигнал датчика наддува.....)
(.....если хорошо дать машине прикурить.....)
(.....и наддув ВРОДЕ есть, но!!! ......)
(......ВСЕ параметры относящиеся к наддуву ЭТО чётко бросалось в глаза....)
Может быть передув тубины ? И аварийный режим.
kanon
Сообщение kivals » Пт дек 28, 2012 9:02 pm
ECT? Или IAT.
kivals
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 29, 2012 2:57 am
Датчик скорости.
Сообщение alert » Вс дек 30, 2012 3:19 pm
аппарат турбины подклинивает, недодув...
alert
Сообщение m.s » Вс янв 06, 2013 5:13 pm
Да, так и есть. Направляющий аппарат турбины слегка подклинивал. Из-за этого на регуляторе турбины при езде постоянно было 100% накормки. После ремонта турбы косяки с блокировкой попали. Всем спасибо за внимание :D
