W215375,2003г.ошибка расходомера воздуха
Сообщение Oleg_373 » Ср дек 12, 2012 11:32 pm
Привет камрады.Имееться у меня очередной "кубик-рубик" с этим ведром.Трабла с ошибкой по расходомеру воздуха,типа оборван сигнальный провод. Расходомер уже новый(но и на других также),провода визуально осмотрел и даже пины в фишках пропаял.Ситуация такова : заводим двигло-все нормально,ошибок нет.Через примерно 20-30 секунд мотором начинает потряхивать (типа что-то происходит) и вылазит эта ошибка о сигнальном проводе на расходомер-висит в актуальных. Стираем-заводим -та же картина ... В действительных значениях проверок расходомера милливольты соответствуют заданным и при снятии фишки с расх. пропадают ,как и должно быть.Ставлю назад -появляються...То-есть получаеться какая-то часть блока расходомер видит нормально. Как-бы приговариваю блок(к-стати на нем клеймо какой-то конторы не то чиптюнинговой не то ремонтной- но наше). Там немного загвоздка в специфичности блока :короб там 722.9 -по номеру от 220 не подходят.Только от 215,219,211,230-и то думаю только в тех, где короб девятый...У кого-то похожее было ? Спасибо за ответ.
Oleg_373
Сообщение pioneer » Чт дек 13, 2012 12:26 am
Показания газоанализатора соответствуют данным лямбда-зонда и топливным коррекциям?
pioneer
Сообщение Oleg_373 » Чт дек 13, 2012 9:20 am
pioneer писал(а):Показания газоанализатора соответствуют данным лямбда-зонда и топливным коррекциям?
а если не соответствуют-тогда что ? менять расходомер или машину ? расходомеры уже подставлял-остаеться машину другую поменять
Oleg_373
Сообщение pioneer » Чт дек 13, 2012 11:29 am
Oleg_373 писал(а):а если не соответствуют-тогда что ?
Тогда прийдётся делать диагностику, и искать причину несоответствия показаний ДК газоанализу.
pioneer
Сообщение Gesha » Чт дек 13, 2012 12:05 pm
а в сопутствующих данных по ошибке что?
-- Чт дек 13, 2012 12:05 pm --
то проверить подключения лямбд, вчера как раз была машина, после ремонта коробаса, механики перепутали право-лево))))
Gesha
Сообщение Oleg_373 » Сб дек 15, 2012 5:46 pm
да пофигу там лямбды как подключены для этой ошибки и газоанализаторы :даже с перепутанными лямбдами и вообще никакой смесью не будет никогда вылазить эта ошибка !зачем что попало писать !
-- Сб дек 15, 2012 5:45 pm --
:smile: все-поборол .у кого подобное будет-в личку.тема закрыта =D>
Oleg_373
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 15, 2012 8:04 pm
ИМХО, два варианта; переломленный провод, типа, висит на одной жилке или пробовать картонкой изменить сигнал массметра. Если, конечно, какой-нибудь "Педаль-бустер" или "Чип-блок" не прилепили....
Сообщение Oleg_373 » Сб дек 15, 2012 8:08 pm
sasha-vyborg писал(а):ИМХО, два варианта; переломленный провод, типа, висит на одной жилке или пробовать картонкой изменить сигнал массметра. Если, конечно, какой-нибудь "Педаль-бустер" или "Чип-блок" не прилепили....
нет- и даже не угадывай :mad:
Oleg_373
Сообщение xowa » Вс дек 16, 2012 7:46 am
Так викторина же?
Сообщение Oleg_373 » Вс дек 16, 2012 6:35 pm
нет-кому надо,отвечу в личку...наводка только одна :недавно был описан похожий случай.но только ошибка по неправильной смеси. проблема тут не аппаратная а програмная.
Oleg_373
Сообщение Uleg » Вс дек 16, 2012 6:46 pm
Oleg_373 писал(а):нет-кому надо,отвечу в личку...наводка только одна :недавно был описан похожий случай.но только ошибка по неправильной смеси. проблема тут не аппаратная а програмная.
viewtopic.php?f=10&t=36436 - этот, что ли?
Uleg
Сообщение Oleg_373 » Вс дек 16, 2012 6:53 pm
=D>самое интерестное ,что в соп. данных-сигнал отсутствует...поначалу вообще не в ту сторону копал
Oleg_373
Сообщение llamer » Пн дек 17, 2012 5:17 pm
Решает, естественно автор, но я тоже не понимаю, почему здесь не написать...
llamer
Сообщение Oleg_373 » Пн дек 17, 2012 11:09 pm
llamer писал(а):Решает, естественно автор, но я тоже не понимаю, почему здесь не написать...
...не люблю ,знаете ли, подходить к МВ 2003 года с газоанализатором-тем более,что он там помогает как в "русской бане лыжи"...а зачем тут расспространяться ?-пусть себе человек и дальше сует датчики в выхлопную :smile:
Oleg_373
