KUGA 2.0TDI сзади щёлкает
Сообщение Ruslan-Dnepr » Вс окт 07, 2012 1:26 pm
Привет народ!
Приехал наездник, говорит при скорости до 10 км/ч и при полном вывороте руля, сзади, что-то клацает и авто как скачками заходит в поворот, не важно в левый или правый, задним ходом тоже самое. Авто новое пробег 25 тыс. На предыдущей станции отключили муфту Haldex (сняли разъём), щёлканья прекратились но загорелась ошибка. До этого никаких ошибок не было.
В чём была проблемма?
Ruslan-Dnepr
Сообщение Александр_68 » Вс окт 07, 2012 4:01 pm
Ruslan-Dnepr писал(а):Привет народ!
Метнули масло в редукторе.
Александр_68
Сообщение sasha-vyborg » Вс окт 07, 2012 6:32 pm
Дык, а на чо жалилась-то?
Сообщение Ruslan-Dnepr » Вс окт 07, 2012 8:48 pm
Масло уровень как в муфте так и в диф-ле. Блок полного привода в норме - жалоб нет.
Масло мутноватое, замена не помогла.
Ruslan-Dnepr
Сообщение Днепропетрович » Вс окт 07, 2012 9:51 pm
Судя по описанию вышеупомянутой муфты она подключает задний мост . В повороте от того подключён он или нет щёлкания и скачков быть не может. Судя по поведению в дифференциале на шестернях полуосей или сателлитов не хватает зубов . А если дифференциал повышенного трения , то причиной такого поведения может быть масло не той марки.
Днепропетрович
Сообщение Ruslan-Dnepr » Вс окт 07, 2012 10:03 pm
Все масла соответствуют спецификации производителя.
Ruslan-Dnepr
Сообщение Uleg » Вс окт 07, 2012 10:29 pm
С ABS что нибуть. Там с зубов сигнал снимает или MRS датчики?
Uleg
Сообщение Ruslan-Dnepr » Ср окт 10, 2012 12:07 am
С ABS всё впорядке, скорость всех колёс равная.
-- Вт окт 09, 2012 11:07 pm --
Ребята, что за мёртвая тишина, я, что первый с этой этими муфтами сталкиваюсь? Ответ очень простой, давайте дожимайте.
Ruslan-Dnepr
Сообщение mixdiur » Ср окт 10, 2012 9:15 am
На вольвах я такой проблемы не помню..хотя те же яйца, только в профиль.
-- Ср окт 10, 2012 9:15 am --
Колёса разные
mixdiur
Сообщение vav » Ср окт 10, 2012 10:33 am
mixdiur писал(а):Колёса разные
+100
Муфта заперта при трогании и до 10км/ч, или при пробуксовки колес.
vav
Сообщение Alligator » Ср окт 10, 2012 2:17 pm
была бы скорость разная в дате, автор утверждает что всё ровно
Alligator
Сообщение Ruslan-Dnepr » Чт окт 11, 2012 6:43 pm
Колёса одинаговые.
+100
А по какой причине муфта может быть не заперта при троганье и до 10 км/ч?
Ruslan-Dnepr
Сообщение av » Пт окт 26, 2012 4:29 am
В стопах светодиоды вместо ламп
av
Сообщение Ruslan-Dnepr » Пт янв 18, 2013 10:39 pm
Ответ на фото. Так что же это?
Ruslan-Dnepr
Сообщение Днепропетрович » Вс янв 20, 2013 11:09 pm
А у этого форда помимо подключения-отключения заднего привода никаких блокировок дифференциалов нет?
Днепропетрович
