BERLINGO-PARTNER
Сообщение biyuv » Пн сен 03, 2012 9:49 pm
продолжим пытку... я пока нашел дня три прошло.
-- Пн сен 03, 2012 3:19 pm --
интерес иссяк...
biyuv
Сообщение Jheka » Вт сен 04, 2012 5:59 pm
Ноги из ABS растут?
Сообщение igorjok » Вт сен 04, 2012 8:16 pm
В остальных блоках есть что-то?Может проблема в коммуникации моторного с каким нибудь блоком?
Сообщение biyuv » Вт сен 04, 2012 10:44 pm
нет, проводка моторного меняется легко и у меня была в запасе, проблему она не решила. в других блоках все чисто...
biyuv
Сообщение kivals » Ср сен 05, 2012 7:30 am
Перезаряд?
kivals
Сообщение biyuv » Ср сен 05, 2012 7:39 am
при перезаряде сразу маячат подушки и АБС, стало быть нет.
biyuv
Сообщение kivals » Ср сен 05, 2012 8:37 am
Ошибка про склероз блока.
Если не перенапряжение, значит просадка питания.
Или его дребезг.
kivals
Сообщение alert » Ср сен 05, 2012 12:34 pm
Ошибка по связи PCM и IDM... С драйвером форсунок все нормально?
alert
Сообщение Jheka » Ср сен 05, 2012 12:43 pm
Мож датчик какой кратковременно обрывался (замыкался).... А ошибка следствие...
-- Ср сен 05, 2012 12:43 pm --
Хотя это все же электрический косяк.....))))
А тут механика..
Борь колись давай... Интересно...
Сообщение biyuv » Ср сен 05, 2012 1:12 pm
короче, игольчатые подшипники на рокерах начали сытаться, недожимает толкатель - клапан недооткрывается, надо резко менять коррекцию по форсам, а это блоку не нравится и вот такая вот неисправность Р1668 :smile:
biyuv
Сообщение mixdiur » Ср сен 05, 2012 3:30 pm
Обалдеть!
Спасибо Боря! =D>
mixdiur
Сообщение m.s » Чт сен 06, 2012 10:53 pm
ахренеть... прикольно:-) спасибо за науку! а какой пробег у машинки
'что унеё рокера посыпались?
Сообщение biyuv » Пт сен 07, 2012 5:17 pm
375 000 где то так...
biyuv
