Audi A6 Avant мотор работает "рывками" при движении
Сообщение Uleg » Ср июл 25, 2012 10:38 pm
Автос - А6 Avant 1997-го года (в соточном кузове) мотор 2.8 (наверное ACK - буков не видно было из за ржавчины) - проблема - после начала движения, некоторое время, машину начинает дергать(по впечатлению как очень сильное обеднение смеси), на газ, почти, не реагирует, потом всё проходит и машина едет замечательно пока не заглушиш. После заводки - та же карусель.
В моторном, из ошибок, только по микрику ДЗ - ошибка стерлась и больше не появлялась. В движении, когда начинает дергать статус ДЗ меняеться из Part Throttle в Enrichment и обратно, время форсунки меняеться в пределе 1 мс, тоесть 4-5 мс.
Что нашел?
Uleg
Сообщение Uleg » Ср июл 25, 2012 11:05 pm
Нет. Датчик не при чем. Его показания тоже "скакали", но это следствие.
"Проблема" обнаружилась в дате.
Uleg
Сообщение variant » Чт июл 26, 2012 3:58 pm
Температура.
variant
Сообщение Uleg » Чт июл 26, 2012 7:00 pm
variant писал(а):Температура.
Нет. Тут всё в порядке. Скажу, что проблема, как оказалось, рукотворная.
На мысль куда глянуть натолкнул кусок изоленты на щитке приборов:)
Uleg
Сообщение Олег ТМ » Чт июл 26, 2012 7:06 pm
"антибукс" душил мотор...
Олег ТМ
Сообщение xowa » Чт июл 26, 2012 7:43 pm
Кусок изоленты где? На щитке или на проводах щитка?
Сообщение Uleg » Чт июл 26, 2012 7:53 pm
xowa писал(а):На щитке или на проводах щитка?
На щитке. Лампа АБС давно горела, но такой фигни небыло.
Олег ТМ писал(а):"антибукс" душил мотор...
Ага. Точно. Зашел в 25-ю(помоему, точно сейчас не вспомню) - чем выше скорость автомобиля тем ниже требуемый(Specified) крутящий момент мотора.
В блоке АБС скорость передних колес видит, задних не видит. Откинул штекер с блока АБС-ки - все прошло. Датчики прозваниваються со штекера блока все одинаково.
Когда, я хозяину об"яснил суть проблемы - тут он и раскололся. Проблема то оказываеться появилась после замены задних тормозных дисков.
Через пару часов отзвонился. Когда меняли задний левый диск - россыпалось какое то кольцо. Ну раз так то другое сняли с правого колеса для симетрии :)
Uleg
