Q7 не работает 4-х зонный климат - контроль. (3.0 TDI)
Сообщение neuch » Сб июн 30, 2012 3:22 am
Не получается "вкурить"-зачем там воздух?
М.б. опрессовывали систему,и по какой то причине не спустили?
neuch
Сообщение pennkill » Сб июн 30, 2012 8:33 am
Видно одной части Европы с её оргнунгом - давно не "вдували".:-) Помните что такое на старославянском
" вдуть ". Не "засадить", а именно "вдуть".
Наверно у вас продавцы воздуха хорошо помнят миф, а может и не миф про воспитательную работу
с безбилетниками в трамваях и поездах фюрера. :-) Потому и трудно "вкурить" :-)
Сообщение durasell2007 » Сб июн 30, 2012 8:41 am
Экономика должна быть экономной. Воздух пока бесплатный а вот фреон ужо за деньги
я только такое придумал объяснение сему "вдуванию" :D
durasell2007
Сообщение Андрей Ф » Сб июн 30, 2012 10:36 am
neuch писал(а):Не получается "вкурить"-зачем там воздух?
при проверки систему обычно вакумируют, или заправляют r134 небольшой обьем с присадкой, для определения утечек в UF, но никак не воздухом
у нас часто встречается некачественный китайский газ, в котором примесей более 30%, соответственно низкая производительность
Андрей Ф
Сообщение neuch » Сб июн 30, 2012 1:38 pm
В сложнных случаях,вакуум не всегда помогает,и нужно давление.Для проверок по давлению используют азот-практически тот же атмосферный воздух.
И тут, для достижения успеха,при миннимизации расходов(время,материалы и т.д.) любые способы хороши.
Wer undichte Klimaanlagen befüllt, begeht eine Straftat, die mit hohen
Geldbußen geahndet wird.
Насколько я понял,заправка климы инородными газами,нужна для исключения ошибок по давлению в климе при предпродажной диагностике?
neuch
Сообщение Den_of_Evil » Вт июл 03, 2012 10:49 am
А я когда-то собственными руками воздух закачал в систему. Китайский баллон с фреоном такой китайский, всё ничего, заправили с него много машин ,всё гуд, осталось там на дне фреона, решили опустошить баллон полностью, заправили, а симптомы один в один с Q7 я дооолго думал что с ним. Про воздух я даже не думал, заправлено уже много машин с этого баллона, это потом я догнал, что фреон довольно таки тяжёлый и все примеси и воздух скапливаются в баллоне выше фреона, и запихнуть в систему это говно реально только когда чистый фреон уже на исходе. Помогла случайность, откручивал штуцер фреон пшикнул мне на руку, понял что что-то тут не то... так что я понял? :)
Den_of_Evil
Сообщение variant » Вт июл 03, 2012 11:04 am
Den_of_Evil писал(а):понял что что-то тут не то... так что я понял?
Понял ты, друже, что не холодно руке... :D
А задувать воздух (даже для проверок) - варварство, т.к. не думаю, что перед этим воздух проходит через нормальный влагоотделитель. Дэн - это не в твой огород...
variant
Сообщение Den_of_Evil » Вт июл 03, 2012 1:16 pm
variant
Да, так и было, не холодно руке...
Den_of_Evil
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 4
