W221184-разблокировать АКП
Сообщение Oleg_373 » Ср фев 15, 2012 1:33 pm
такая трабла ,камрады :стоит это авто во дворе перед гаражом у хозяина ,естесственно не заводится и не снимается с паркинга .диагностика показала отсутствие связи со всеми блоками связанными Antriebs-CAN -это моторный ,короб и селектор .в машине есть сигнализация .посоветйте куда копать :есть возможность поддомкратить ее и откруть ISM на "четырематике" в полевых условиях или только так как описано в висе? как ее тогда транспортировать на СТО ? подозреваю ,что это сигналка рубанула кан-шину на Х30.30 ,но не хочется во дворе копатся.спасибо за советы :sad:
Oleg_373
Сообщение Gesha » Ср фев 15, 2012 1:37 pm
для таких случаев муфта переходная на колесо предусмотрена, идет как спец. интрумент, выручало не раз когда ISM умирали
Последний раз редактировалось Gesha Ср фев 15, 2012 1:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Gesha
Сообщение Ro_m@n » Ср фев 15, 2012 1:42 pm
W164 589 03 63 00 вот номер для заказа
Ro_m@n
Сообщение Крымчанин » Ср фев 15, 2012 1:43 pm
Блин это викторина или нет
олег там может смотка стоит китайская а она на морозе сдыхает нахрен
Сообщение VOVAN-70 » Ср фев 15, 2012 1:45 pm
VOVAN-70
Сообщение Oleg_373 » Ср фев 15, 2012 2:13 pm
так возможно ли на четырематике снять ISM во дворе ? если нет-то придется мне копать на улице ...и еще вопросик : к этому разъему Х30.21 (Antriebs-CAN) долезу без снятия водительской седушки ?-так ,на всякий спрашиваю-поскольку уверен ,что заглючило машину или смотка (как Серега пишет )или установленная "сигналка"-какая-то с кнопочками как на сейфе :wink: -вот сейфу на морозе и пришел пи...ц
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Ср фев 15, 2012 2:18 pm
Oleg_373 писал(а):так возможно ли на четырематике снять ISM во дворе ? если нет-то придется мне копать на улице ...и еще вопросик : к этому разъему Х30.21 (Antriebs-CAN) долезу без снятия водительской седушки ?-так ,на всякий спрашиваю-поскольку уверен ,что заглючило машину или смотка (как Серега пишет )или установленная "сигналка"-какая-то с кнопочками как на сейфе :wink: -вот сейфу на морозе и пришел пи...ц
Х30.21 (Antriebs-CAN) находится в воздуховоде под сиденьём
разбери воздуховод и увидиш его там
лучше выдёргивай сигналку на месте
Сообщение Oleg_373 » Ср фев 15, 2012 2:32 pm
спасибо ,Серга-тож так думаю,но сначала посмотрю Х30.30-на рисунке : в ногах пасажира,доступен и как раз "нужная" шина с мотрного туда приходит.а сколько на чатырематик этих муфт надо ? -тоже так ,на всякий спрашиваю.поскольку к машине еду завтра
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Ср фев 15, 2012 2:35 pm
Oleg_373 писал(а):спасибо ,Серга-тож так думаю,но сначала посмотрю Х30.30-на рисунке : в ногах пасажира,доступен и как раз "нужная" шина с мотрного туда приходит.а сколько на чатырематик этих муфт надо ? -тоже так ,на всякий спрашиваю.поскольку к машине еду завтра
муфта одна нужна на одно колесо
Сообщение Oleg_373 » Ср фев 15, 2012 2:41 pm
то-есть ее ,подняв за задние колеса транспортировать возможно ? или хотя-бы на такой эвакуатор затянуть
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Ср фев 15, 2012 2:55 pm
Oleg_373 писал(а):то-есть ее ,подняв за задние колеса транспортировать возможно ? или хотя-бы на такой эвакуатор затянуть
волоком не стоит
можете раздатку порвать
Сообщение Oleg_373 » Чт фев 16, 2012 9:50 pm
ОК.спасибо-отпишусь о рез.
-- Чт фев 16, 2012 9:50 pm --
худший из вариантов : моторный здох.отдельное спасибо Сереге за совет.
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Пт фев 17, 2012 11:14 am
Oleg_373 писал(а):ОК.спасибо-отпишусь о рез.
да ладно
тут такие часто дохнут
одно западло что на морозе стоит
Сообщение Novichok » Пт фев 17, 2012 9:19 pm
Крымчанин писал(а):муфта одна нужна на одно колесо
Это на 164,251. На 221 не помню точно, можно ли использовать.
Что касательно темы - то помню что на подъемнике без опускания коробки не сладко его менять, а уж на земле, да зимой вообще не вариант.
Novichok
Сообщение Oleg_373 » Пн фев 20, 2012 11:53 pm
кан шины запаралелил : вошел в коробку.завтра попробую отключить весь разъем с мотора-мож чего коротит...странное дело :давал его в ремонт -сказал мастер ,что прочитал там данные с процессора.блок не полностью умер : при включении зажигания даже подает сигнал на свое реле- но по кану молчит, сволочь.
-- Пн фев 20, 2012 11:53 pm --
блок сделали-только вылез косяк по реле насоса продувки...но это не страшно
Oleg_373
