Ford Scorpio не заводиться
Сообщение Uleg » Сб янв 28, 2012 6:15 pm
Ford Scorpio 2.9l 24v COSWORTH BOB 1997г. АКПП.
Жалоба хозяина - не заводиться. Предистория - начались глюки у машины - начала глохнуть, периодически не заводилась. Вобщем загнали к электрику - перебрать гнилую проводку. Проводку перебрали, но машина уже не завелась. Искры нету. Месяц мучали машину - искру не получили. Рядом с машиной склад запасных деталей(то что пытались подкидывать) - два комутатора, датчик коленвала, катушка, куча релюх, ДПДЗ, горка свечей вперемешку с проводами, вонючку, колпак от колеса и ещё всякой фигни :)
Искру нашел достаточно быстро - были перепутаны провода на датчике коленвала. Высушил свечи, кручу. Вроде как пытается на одном цилиндре работать но не получаеться.
Первое :ДД в первый цилиндр - искра 40град после ВМТ.
Второе: отсутствует управление одного канала катушки(висит 12В). На других комутаторах и с другой катушкой тоже самое, проводка от комутатора до катушки в порядке, плюсы/минуса на комутаторе есть стабильные, на катушке плюс тоже не пропадает.
Что нашел?
Uleg
Сообщение kivals » Вс янв 29, 2012 8:38 pm
Стоит что-то от четырёхкотлового. Или мозги или коммутатор.
Или вонючка выдохлась?
kivals
Сообщение Uleg » Пн янв 30, 2012 1:53 am
kivals писал(а):Стоит что-то от четырёхкотлового. Или мозги или коммутатор.
Ага. А я немного потанецевал вокруг машины пока врубился :)
Uleg
Сообщение kivals » Пн янв 30, 2012 9:36 am
Что "ага"? Вонючка не с той машины?
kivals
Сообщение Uleg » Пн янв 30, 2012 10:58 am
kivals писал(а):Что "ага"?
Комутатор с четырехцилиндрового. Мозги вводят только опережение зажигания, отключив штекер с ЭБУ мотором искра не пропадет.
Потом было много криков в трубку в мой адрес. Мол как же она раньше работала? Потом орал в трубку на электрика, потом на какого то своего друга выясняя как оно так могло случиться.
Uleg
