Скайлаин V35
Сообщение finik065 » Вс янв 22, 2012 2:44 pm
Пришел Скайлаин V35 двигатель VQ25. Газит в радиатор. Прогорели прокладки головок. Заменили. После запуска - нет циркуляции охлаждающей жидкости. Незначительная циркуляция отмечается на высоких оборотах. Отсутствует циркуляция через печку. В движении перегрев, закипание. Судя по внешнему виду, прокладки меняли недавно. Удалили термостат - без изменений. Полная разборка двигателя и ревизия головок не выявила никаких отклонений от нормы.
finik065
Сообщение igorjok » Вс янв 22, 2012 4:01 pm
Водяной насос
Сообщение finik065 » Вс янв 22, 2012 7:31 pm
Меняли до нас и мы поменяли: без изменений.
finik065
Сообщение Олег ТМ » Вс янв 22, 2012 7:54 pm
...там вполне может стоять и второй термостат на выходе из блока!!!что-то подобное уже было... :)
Олег ТМ
Сообщение dimavag » Вс янв 22, 2012 8:39 pm
Головки на опресовку.
dimavag
Сообщение sasha-vyborg » Пн янв 23, 2012 10:02 pm
Китайская помпа с не тем направлением вращения?
Сообщение Roman » Вт янв 24, 2012 12:41 am
или крыльчатка помпы на валу прокручивается
Roman
Сообщение mixdiur » Вт янв 24, 2012 11:34 am
Гадать можно долго..прокладка не подошла-одного отверстия не хватило...)
Хоть радиатор нагревается или только естественной циркуляцией верхняя часть?
mixdiur
Сообщение finik065 » Ср янв 25, 2012 3:22 am
Прошу прощения за молчание, сдох интернет.
Все запчасти штатные, второй термостат меняли. Опрессовка головок может показать протечки, но не отсутствие циркуляции. В помпе удлинили лопатки (наварили примерно 1 мм) для того, чтобы полностью устранить зазор между лопатками и корпусом водяного насоса.
finik065
Сообщение pennkill » Ср янв 25, 2012 7:52 am
Если это викторина, то возможно забыли вытащить затычку из патрубка при ремонте.
Ещё, для правильной проверки циркуляции ( или непроходимости сот радиатора, или чего другого) при удалении термостата - необходимо чопиком глушить малый контур охлаждения.
Пирометром смотреть температурные слои. :-)
Сообщение finik065 » Ср янв 25, 2012 8:42 am
Все узлы свободны от инородных предметов.
Проверка лазерным термометром показала быстрый нагрев головок двигателя и некоторое движение тепла в трубопроводах в верхней части двигателя и радиатора.
finik065
Сообщение Roman » Ср янв 25, 2012 9:10 am
finik065 писал(а):...В помпе удлинили лопатки (наварили примерно 1 мм)...
А зачем? смысл этого какой? в штатной системе всё должно работать по штатному.
По теме:
Наверно не ошибусь написав что в системе нет циркуляции. причины того:
- не заполнен корпус помпы антифризом, воздушные пробки
- не правильное направление вращения помпы (или помпа не та или не так поставили ремень)
- непроходимость каналов системы охлаждения (неисправность термостата/ов или их неправильная установка, расслоение патрубков, несовпадение отверстий в прокладках, неисправность дополнительных электрических насосов или клапанов при их наличии)
всё это элементарно проверяется... результаты проверок напишите
Roman
Сообщение finik065 » Ср янв 25, 2012 1:04 pm
Причина была в том, что в следствии предыдущего перегрева двигателя в головке лопнула перегородка между охлажденным потоком антифриза, движущимся в двигатель, и нагретым, движущимся из двигателя. Часть напорного потока поступала обратно на вход в помпу. В течении года-двух перегородка окончательно отвалилась и почти весь поток поступал обратно в помпу - работала сама на себя. Циркуляция пропала.
finik065
Сообщение mixdiur » Ср янв 25, 2012 5:55 pm
Как выяснили?))
mixdiur
Сообщение finik065 » Чт янв 26, 2012 7:48 am
Хозяин куда-то возил на рентгеноскопию или радиоскопию, а затем еще там же и распилили.
finik065
