Octavia 1.9tdi ASV не заводиться...
Сообщение Audix » Ср янв 11, 2012 9:57 pm
Всем привет. Вообще сюда никогда ничего не писал. Случая небыло, но сегодня! Это произошло.
Машина не заводилась, притащили на галстуке. Метки на месте, стартер крутит, ошибок НИКАКИХ, клапан-отсекатель исправен. Диагноз - нет компрессии при кручении стартером. Сняли клапанную крышку, а там компенсаторы на поднятых кулочках до р/вала не достают. Думал клапана согнуты от неведомого и недосказанного ЧП. Сняли а/вал, все клапана одинаково стоят по высоте, а компенсаторам - ......... смерть. Заменили компенсаторы, собрали, завелась с пол-пинка! Чел довольный, мы рады, все ушли Новый Год встречать. Тут пару дней назад звонок - опять не заводится, заводится, не заводится! Притащили. Не заводится! С толкача пробовали - не пошла! При прокрутке стартером с самого начало буд-то пробует, а потом крутит, как швейная машинка "ЗИНГЕР". При этом почти две недели ездил без проблем. Сняли клапанную крышку, там всё идеально.
Ваши мысли?
Audix
Сообщение total » Ср янв 11, 2012 10:13 pm
Дросельная заслонка закрыта (заклинила в закрытом положении)
total
Сообщение pennkill » Ср янв 11, 2012 10:21 pm
Баян про заклинивший редукционный клапан масляного насоса. :-)
Сообщение Audix » Ср янв 11, 2012 10:24 pm
А где же интрига? Ну вот первый пост - провален с первого раза! #-o Действительно дросель подвисал на саже, а в момент пуска ещё и присасывался.
-- Ср янв 11, 2012 7:24 pm --
Мы уже стали давление масла мерить. При прокруте стартером на холоде - 2 бара. Я тоже подумал, что много и тут ЧПОК, открылась заслонка и . . . . . завелась!!!!!!
Audix
Сообщение ronka30 » Чт янв 19, 2012 9:44 pm
объясните пожалуйстта а причем здесь гидрики ? никак не пойму #-o
ronka30
Сообщение Audix » Вс фев 12, 2012 12:00 am
Когда первый раз снимал клапанную крышку, то на нескольких цилиндрах зазор между компенсатором и тыльной поверхностью шейки р/вала составляла несколько миллиметров. Я на автопилоте принял решение об их замене и даже не задумался, что от этого компрессия никуда деваться не могла, т.к. клапан открываться стал ПОЗЖЕ, а не раньше. Здесь и было моё упущение, хотя машина завелась и счастливо каталась пару недель, пока вакуумник не "присосал" заслоночку по нормальному.
Audix
