Забавная микронеисправность
Сообщение korupZZioner » Пт янв 06, 2012 5:39 pm
Слесарями ?
korupZZioner
Сообщение Rus07 » Пт янв 06, 2012 7:36 pm
ДМРВ там не развернуть?
Rus07
Сообщение vasaby » Пт янв 06, 2012 7:54 pm
Хм...может кто догадается спросить про величину напряжения с зондов ? Вроде по ним коды были....
vasaby
Сообщение Rus07 » Пт янв 06, 2012 8:27 pm
Разъемы на них не перевернуть и не перепутать, а вот залить в них или в их проводку чего-нубудь запросто.
Rus07
Сообщение shpuntik » Пт янв 06, 2012 8:32 pm
Сигнал замкнул на обогрев, бошовские датчики грешат этим. Вольта 2.5-3.0 бывало.
shpuntik
Сообщение vasaby » Пт янв 06, 2012 8:43 pm
И это практически правильный ответ. Замкнул второй зонд . Соответственно поднял потенциал минуса сигнала в блоке, что привело к смещению диапазона сигнала первого в область 0,6...1,5 В.
vasaby
Сообщение pennkill » Пт янв 06, 2012 8:56 pm
Ниссан - продуманная машина. На пятом гольфе (BCA) замыкание обогрева второго зонда - вспучивает дорожку платы блока (рвёт её), двигатель становится "прибабахнутым". Бах-бах-бах. Ошибки по зондам, дросселю, холлу, и .....(забыл дальше).
Сообщение Misha » Пт янв 06, 2012 10:11 pm
Господа диагносты! :)
можно объяснить для студента эту ситуацию? :)
вот как я понимаю организацию цепи обогрева и обработки сигнала зонда - обогрев - подача плюса через реле или силовой транзюк.
сигнал зонда приходит на АЦП и там просто оцифровывается а далее комп его использует.
и эта схема для обоих зондов переднего и заднего.
тогда никакое замыкаение заднего зонда (где бы оно нибыло) не может влиять на АЦП сигнала первого зонда...
или в ниссане этом все не так?
просто когда читаешь такие темы - берет удивление, как косяк одного датчика может влиять на измерение другого (само измерение)...
т.е. я могу понять ситуацию когда ошибка на передний зонд идет из-за кривизны сигнала второго зонда, но эта ошибка чисто логическая, например блок вводит некую коррекцию в работе переднего зонда по сигналу заднего и когда эта коррекция выходит из некоего диапазона то идет ошибка на тот же передний зонд... но чтобы сигнал одного датчика влиял на АЦП сигнала другого - как это?
Misha
Сообщение igorjok » Пт янв 06, 2012 10:23 pm
pennkill писал(а):Ниссан - продуманная машина. На пятом гольфе (BCA) замыкание обогрева второго зонда - вспучивает дорожку платы блока (рвёт её), двигатель становится "прибабахнутым". Бах-бах-бах. Ошибки по зондам, дросселю, холлу, и .....(забыл дальше).
Это если обогрев на массу замкнёт.
-- Пт янв 06, 2012 10:23 pm --
vasaby писал(а):И это практически правильный ответ. Замкнул второй зонд . Соответственно поднял потенциал минуса сигнала в блоке, что привело к смещению диапазона сигнала первого в область 0,6...1,5 В.
А сколько при этом на втором зонде было?
Сообщение pennkill » Пт янв 06, 2012 10:29 pm
Молодец Игорь. Николаевич конкретно не написал на что замкнул подогрев зонда. Практически - это не 100% :-)
А ты (Игорь) прав, замыкание подогрева зонда в гольфе - именно на массу. :-)
Однозначно полезная "микронеисправность" для встряски.
Сообщение shpuntik » Пт янв 06, 2012 10:33 pm
И при включенном зажигании было видно смещение сигнала с ДК в дате?
И вероятно на этой земле не только кислородники...
Молодец не считается, была подсказка.
shpuntik
Сообщение vasaby » Пт янв 06, 2012 10:56 pm
igorjok писал(а):А сколько при этом на втором зонде было?
2,5 В
Соответствующий пин блока по схеме обозначен O2 GND
vasaby
Сообщение pennkill » Пт янв 06, 2012 11:18 pm
Андрей Николаевич, а сняв разъём второго зонда - работа двигателя сразу выровнялась. ?
Сообщение vasaby » Пт янв 06, 2012 11:22 pm
Да
И альфа в среднем стала 100.
А при отключенном первом и подключенном втором - 90.
vasaby
Сообщение korupZZioner » Сб янв 07, 2012 11:49 am
vasaby писал(а):Ниссан Микра 1,2л 2006 год
Мотор колбасит, в памяти коды по неверному сигналу с обоих зондов.
Первый уже успели махнуть до меня.
Проводка без повреждений, массы блока управления чистые и затянуты.
По словам хозяйки началось сразу после замены воздушного фильтра и масла.
За 4 дня до замен машина вышла из кузовного ремонта - удар в правое крыло.
Жду верного ответа.
Ну ,замкнул датчик сигналом на обогрев... Бывает. И это сразу видно по по его напруге с сигнального провода. Только не понятно при чём здесь тогда удар в крыло, и замена масла с фильтром ? Попытка толпу ввести в заблуждение ? :D
korupZZioner
