AUDI ,A6 2005 год-открывание бардачка
Сообщение Oleg_373 » Вт дек 27, 2011 1:01 am
приехал ко мне знакомый на такой тачке...не открывается с кнопки бардачок в салоне ,говорит это случилось у предыдущего хозяина после того ,как всунул в замок ключ без чипа..."вася" под рукой есть : активацией без проблем бардачок открывается ,кнопка тоже работает.только нет разрешения на открытие от блока 393 , на какие-то комфортные функции ,как я понял...короче как эти "комфортные функции" разблокировать что -ли ? спасибо
Oleg_373
Сообщение igorjok » Вт дек 27, 2011 5:42 pm
Зайди по адресу 4F и посмотри что там творится.
Сообщение igorjok » Вт дек 27, 2011 8:28 pm
Во 2 канале адаптаций ,время задержки открытия бардачка .Меняется через логин.
Сообщение masterok » Вт дек 27, 2011 8:43 pm
Меняется без всякого логина ,VAS ёк это делает по умолчанию )
masterok
Сообщение igorjok » Вт дек 27, 2011 9:15 pm
Ну пускай попробует ,может прокатит.
Сообщение Oleg_373 » Вт дек 27, 2011 9:52 pm
igorjok писал(а):Во 2 канале адаптаций ,время задержки открытия бардачка .Меняется через логин.
а при чем тут время открытия ?-он вообще не открывается с кнопки...
Oleg_373
Сообщение VAMEK » Ср дек 28, 2011 8:18 am
Кнопочка Valet не горит при этом?
VAMEK
Сообщение Oleg_373 » Ср дек 28, 2011 9:09 am
VAMEK писал(а):Кнопочка Valet не горит при этом?
что за кнопка и где она там находится ?
Oleg_373
Сообщение sasha-vyborg » Ср дек 28, 2011 7:50 pm
Просто офигеваю от этих электронных "свистелок и перделок", если кто влез в машину, думаю, что мотажкой бардачок откроется в 2 секунды... И нафига все эти заморочки? Может просто броированный бардачок и ключ, типа Дабл-Аблой....
Сообщение Oleg_373 » Ср дек 28, 2011 10:46 pm
shpuntik писал(а):Справа от дисплея MMI.
Это про штатную, а что за валет не понял.
там справа от дисплея только две кнопки :верхняя включения оного и нижняя : открывания бардачка-нет она не "горит"...какие мысли дальше ?
Oleg_373
Сообщение Oleg_373 » Ср дек 28, 2011 11:57 pm
shpuntik писал(а):У ключей у всех статус одинаковый?
ключ в это время был только один : типа заводит-в эту сторону не копал...а что :может быть что с одним ключом бардачок открывается а с другим нет ? типа программирование комфортных функций ключа копать ?-это все должно писать на дисплее?
Oleg_373
Сообщение VAMEK » Чт дек 29, 2011 2:33 pm
Я с ку 7 попутал - там Валет есть, там как-то ключ без кнопок при активации Валет, с ним бардачек не открывается, на СТО например если машину отдаешь, шоб не лазили...
Может сама кнопка сломалась, можно её в текущ.данных отследить?
VAMEK
Сообщение igorjok » Чт дек 29, 2011 5:26 pm
Нет там ни в комфорте ни в каком другом блоке кодировок по бардачку.За бардачок отвечает АДРЕС F4.Получает команду от комфорта.Возможно комфорт встал в позу после того как засунули не родной ключ.В ведомых делали диагностику ?По идеи в каком то блоке должно быть указание на блокировку кнопки.Да и в текучке посмотреть как написали выше.
Сообщение Uleg » Чт дек 29, 2011 5:46 pm
Вот собственно где оно в mw:
Uleg
Сообщение Oleg_373 » Чт дек 29, 2011 8:58 pm
igorjok писал(а):По идеи в каком то блоке должно быть указание на блокировку кнопки
вот я и спрашиваю у всех в каком блоке это искать-я потратил пару часов на поиски в этих ведомых функциях ,и все в пустую.в 520-нет ,в 393 нет : вот я и думаю это может быть просто глюк.можно в этих машинах сымать клемму без последствий ?-может это поможет #-o
Oleg_373
