Легенда чек
Сообщение m.s » Чт дек 22, 2011 10:29 pm
Всем привет. Имеем хонда легенд 2000 3,5 4АТ. Тачка с конфиската. Стояла долго. Брелок от сигналки утерян. Выдрал сигналку, завёл. Немного поколбасилась на холостых, прогрелась - подровнялась. Чел уехал, менять все расходники и приводить по салону в порядок. Через неделю вернулся. Суть жалобы. Если ехать по пенсионерски - всё гут. Но если дать джазу, то после первого же ускорения загорается чек и ошибка Р0401 - неверный поток в системе егр. Ничего не менял. Часик пришлось поковыряться. Слушаю версии.
Последний раз редактировалось m.s Пт дек 23, 2011 8:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение variant » Чт дек 22, 2011 10:51 pm
m.s писал(а):Стояла долго.
m.s писал(а):неверный поток в системе егр. Ничего не менял. Часик пришлось поковыряться. Слушаю версии.
Заклинил.
variant
Сообщение m.s » Чт дек 22, 2011 11:16 pm
НЕТ. ничего не заклинето. Ни мех клапан ни электропневматический.
Сообщение pennkill » Чт дек 22, 2011 11:20 pm
Часть спрятанного конфискованного имущества, мешала расходомеру правильно воздух обсчитывать.:-)
Сообщение vlv » Пт дек 23, 2011 7:35 am
чет не нашел такого кода,
там маф или мап?
vlv
Сообщение Rus07 » Пт дек 23, 2011 10:08 am
Противодавление на выхлопе?
Rus07
Сообщение m.s » Пт дек 23, 2011 9:37 pm
сори, тупанул
р0401 но подписал правильно. Машина с мапом. расходометра нет.
когда на заведеной подал вакум на мех. клапан егр то я увидел изменение напряжения на датчике хода. Но при этом на мапе ничего не дёргалось. И мотор на холостых не реагировал. Впускной коллектор. Близко, очень горячё. Но всё по местам и мотор с нова не ковырялся. Дожимайте уже. :smile: Желательно знать устройсво мотора.
Сообщение m.s » Пт дек 23, 2011 10:31 pm
всё по местам. машине больше 10 лет. и никто в ней не ковырялся. а я именно КОВЫРЯЛСЯ :smile:
Сообщение vlv » Пт дек 23, 2011 10:35 pm
в нижней части коллектора чегой-то насобиралось куда егровая трубка подходит, или трубка егра забитая
vlv
Сообщение Днепропетрович » Сб дек 24, 2011 9:31 am
Выхлопная забита.
Днепропетрович
Сообщение sasha-vyborg » Сб дек 24, 2011 10:33 am
Если 10 лет не трогали, наверное, и клапана никто не регулил...
Сообщение mixdiur » Сб дек 24, 2011 12:56 pm
Трубка МАПа или канал вентиляции.
mixdiur
Сообщение m.s » Сб дек 24, 2011 5:40 pm
[quote="vlv"]в нижней части коллектора чегой-то насобиралось куда егровая трубка подходит, или трубка егра забитая[/quote]
Так и есть :D К площадке на которой стоит егр прикручена трубка, которая идёт на на впускной коллектор. Внутренний диаметр больше 10 мм. Она не была забита. А вот за фланцем на впускном коллекторе калиброванное отверстие около 4 мм. Обстучал электродину четвёрку, маленьким отрезным диском сделал засечки на торце и полез моторшайсе проковыривать. Три дня полёт нормальный. Всем пасиб.
