crv-ушка-подставушка
Сообщение vlv » Чт дек 22, 2011 12:18 am
гутенабн Уважаемые!
притащили перекупы тачку (CR-V 2009, K20A, 4AT) после кузовки для окончательной доводки :)
удар был в морду слева, да так, что блок предов смело к такой-то матери и косу вырвало туда же.
болячки в основном обычные - SRS, ABS, CEL и т.п. - в общем вся гирлянда новогодняя
необычная болячка - если завести, то после поворота ключа в "OFF" она как ни в чем ни бывало продолжает работать, заглохет только если снять релюху Main под капотом при ключе в положении "OFF".
косу моторную перелопатили - все пучком восстановлено, провода не попутаны
косу салонную перелопатили - аналогично
блок предов подкидывали - проблема не ушла...
ваш ход?
-- Чт дек 22, 2011 2:17 am --
сигналка с запуском есть
-- Чт дек 22, 2011 2:18 am --
но ессно она не при делах
vlv
Сообщение Uleg » Чт дек 22, 2011 12:46 am
А если в положение ключа ON мейн реле вытащить - не заглохнет? Посадили плюс на 15-ю клему?
Uleg
Сообщение vlv » Чт дек 22, 2011 1:08 am
Uleg писал(а):А если в положение ключа ON мейн реле вытащить - не заглохнет? Посадили плюс на 15-ю клему?
1. не заглохнет
2. это и ежу понятно :D , вот где посадили-то? косы можно смело в другую тачку ставить - будут работать
vlv
Сообщение xowa » Чт дек 22, 2011 5:27 am
Ну тогда с замком что то?
Сообщение Garik » Чт дек 22, 2011 10:25 am
какой-нибудь пред лишний воткнули?
Garik
Сообщение vlv » Чт дек 22, 2011 12:26 pm
в моторнике ругань на подогрев верхней лямбды, на МАФ
в машине все исправно и на месте, ничего лишнего, все что надо есть, по крайней мере на первый взгляд, да и при достаточно тщательном осмотре, тоже сразу не докопаешься
vlv
Сообщение Uleg » Чт дек 22, 2011 12:52 pm
Может какая нибуть пустышка-перемычка в виде реле где нибуть на месте ETCS-relay или опять таки MAIN-relay
Uleg
Сообщение J2 » Чт дек 22, 2011 2:05 pm
С ELD все в порядке?
J2
Сообщение vlv » Чт дек 22, 2011 7:33 pm
релюха нормальная, даже меняли ее, с елд тож все ок.
подсказка - косы проверяли и звонили снятыми, сначала моторную, потом в салоне, протащив ее через дыру в салон полностью.
моторную ваще размотали полностью, искали обрывы и потертости, зажатости и проч., но ... дело было не в бобине :D
vlv
Сообщение sasha-vyborg » Чт дек 22, 2011 9:46 pm
У меня Суба такая сегодня была; массу не прикрутили. Только она глохла, но зажигание не выключалось( даже при вынутом ключе), чвязи ни с одним блоком не было....
Сообщение igorjok » Чт дек 22, 2011 10:04 pm
От генератора никакого плюса лишнего не было?
Сообщение vlv » Пт дек 23, 2011 6:58 am
с массами все ок, с геной тоже.
если схемы покурить, то все ошибки и глюки сходятся в одном месте, причем я такое место у хонд часто (точнее не могу утверждать на 100% что у всех) встречал, а у других марок нет
vlv
Сообщение korupZZioner » Пт дек 23, 2011 7:52 am
До датчиков каких нибудь удар дошёл. Cудя по ошибкам питалово обогрева лямды или питание на мафе куда нибудь умкнуло....
korupZZioner
Сообщение Jheka » Сб дек 24, 2011 9:38 am
Тоже ставлю на сломанную лямбду...
Сообщение J2 » Пн дек 26, 2011 9:18 pm
#-o Лягушка педали тормоза. :sad:
J2
