Рывок
Сообщение m.s » Вс дек 11, 2011 9:18 pm
Имеем wdb2112891b138731 дурнючее трёхлитровое тракторище... короб 722,6**
Приехал с раздолбаным трансом. Транс в ремонт, замена масла. В поддоне чисто, короб не трогали. Уехал. Через
пару недель вернулся из Москвы со следующей претензией. Если тошнить в пробке - катимся на первой на холостом
ходу на первой, потом лёгкий разгон где-то до 20 км; передача ещё первая, но уже переход в блокировку транса;
потом просто отпускаем газ не трогая тормоза, секунда торможения движком, потом ОП! рывок. Если отпустить газ
и нажать на тормоз то рывка нет. Если принудительно вырубить блокировку, то рывка нет. Загнали к
диллерам - софт, кодирование всё актуально. Разводят руками, грят что чел до"бывается. Пошли на принцип. Заказали
новый транс и гидроблок. Похрену. Как было, так и осталось. Все адаптации транса и с первой на холодную и
последующие отмуштрованы - три круга по кольцевой. Кроме этого глюка, который ещё попробуй поймай, всё в идеале.
Но клиентоз с Москвы, и грит, что там пробки постоянно, и дёрганье его за"бывает. Проблема решена. Низкий поклон Крымчанину. Слушаю версии.
Сообщение igorjok » Вс дек 11, 2011 10:02 pm
В моторном в текучке всё в порядке ,типа лягухи тормозной и так далее.?Из моторного ноги растут данного глюка?
Сообщение m.s » Пн дек 12, 2011 9:34 am
Отставить мотор. Была ошибка на модуль накала. Снял, починил, ошибка ушла, но ничего не изменилось в поведении коробки.
Сообщение igorjok » Пн дек 12, 2011 9:55 am
Ну а по короткому тесту в блоках что то есть?
Сообщение Jheka » Пн дек 12, 2011 10:40 am
Что-то с сигналом скорости или нагрузки..... Условия включения блокировки...
Сообщение Александр_68 » Пн дек 12, 2011 11:28 am
igorjok писал(а):Ну а по короткому тесту в блоках что то есть?
Игорь,неужели дилеры в коротком ничего не прочухали? :D Серёга писал,что авто заезжал к дилерам!
Александр_68
Сообщение m.s » Пн дек 12, 2011 11:50 am
по сигналу нагрузки всё гут. дилеров к стенке. и самосвалом... если бы они не затупили, машина ушла бы ещё 3 недели назад. ответ нашёлся в сервисных бюллютенях, к коим у дилера стопудов доступ есть. ещё раз поклон Крымчанину. ещё подсказка
По параметрам. В момент
частичного замыкания блокировки коэффициент 50-70; при отпускании газа бросок в 100-110и именно в этот момент
идёт РЫВОК! потом опять разырвает блокировку. То есть команду реально даёт блок!!
-- Пн дек 12, 2011 11:50 am --
Последний раз редактировалось m.s Чт дек 15, 2011 8:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diusha » Пн дек 12, 2011 12:47 pm
ну так может просто блок и вышел из строя?
diusha
Сообщение igorjok » Пн дек 12, 2011 1:01 pm
Александр_68 писал(а):Игорь,неужели дилеры в коротком ничего не прочухали? :D Серёга писал,что авто заезжал к дилерам!
Диллеры разные бывают [-X :D
Сообщение xowa » Пн дек 12, 2011 7:33 pm
А показания педали газа какие? Может с возвратным механизмом педали что то?
Сообщение m.s » Чт дек 15, 2011 8:43 am
[quote="diusha"]ну так может просто блок и вышел из строя?[/quote]
Бумм считать зачёт. Кгда я залез в запчастную прогу она выдала мне заменный номер эбу акпп. Маленькая консультация с Крымчанином, и пазл сложился.Вот так вот. Никому нельзя доверять, как говорил папа Мюллер :smile:
Вой/гул или удар при переключении на 1-ой передаче в режиме ПХХ.
Причина
При ускорении на 1-ой передаче, с определённого числа оборотов и скорости, начинается наполнение муфты блокировки
гидротрансформатора. Если в этой ситуации отпускается педаль газа, муфта блокировки гидротрансформатора в режиме
принудительного холостого хода закрывается некомфортно. Затем, из-за большого толкающего момента двигателя, это
приводит к вою или гулу.
Устранение
Заменить блок управления КП (EGS). Затем запрограммировать EGS, кодировать и адаптировать муфту блокировки
гидротрансформатора согласно документации
A0034464110
Сообщение vasaby » Чт дек 15, 2011 3:32 pm
shpuntik и этика... да еще в автовикторине :shock:
Мама миа ! :D
vasaby
Сообщение ronka30 » Пт дек 16, 2011 2:32 am
vasaby писал(а):shpuntik и этика... да еще в автовикторине :shock:
Мама миа ! :D
+1 :smile:
ronka30
Сообщение George » Пт дек 16, 2011 11:47 am
Лично я в таких случаях плачу сам, и если еще и в итоге оказывается, что не мой профиль, то и денег не беру за сделанную работу. В последний раз дело било с датчиком распредвала на опеле Б, оказалос что проблема в ЭБУ, а плаченный 100$ за датчик осталось мне подарком на наступающий Новый год. :smile:
-- Пт дек 16, 2011 11:47 am --
Ну каждый работает по своим принципом, так что......
George
Сообщение m.s » Пт дек 16, 2011 8:00 pm
Транс и гидроблок были аккуратно демонтированы и положены на склад. Не прошло и недели, как приехал бедолага на такой же тачке. Транс в хлам, коробка в хлам, в масле гликоль. Ещё не молоко, но конденсат при разборке уже нашли. Агрегаты нашли нового владельца, с лёгкой скидкой за поюзанность. Все довольны. Кста! на этой тачке наблюдается тот-же прикол при торможении. Клиент сказал, чё ему на это пох и эбу менять не стал.
