Нет блокировки.
Сообщение m.s » Пн ноя 28, 2011 6:01 pm
рено меган сценик 2001г. 1,6 16 клапанов автомат дп0. Приехала с млявым передним ходом - оборвало ленту. Всё пересыпали, воткнули на место, адаптаци грох! - поехали кататься. Передачи все, но между 2и 3 затяжка до 3000рпм и нет блокировки транса. Совсем нет. Даже команды нет в параметрах и нет тока на клапане. Ошибок никаких и нигде. Теперь прикол - картина маслом. Если разгонятся интенсивно, больше чем 2/3 дросселя, то блокировка появляется, как положено со второй, есть на всех передачах, держит мёртво и при сбросе газа держит до второй передачи как и мае быть при таком законе переключений. Остановились, плавно тронулись - опять нет блокировки... Закинули другой транс и НУЛЯЧУЮ гидравлику. Клапана борги, софт перешит, давление как в метрологическом институте. НЕТ блокировки... тваю мать... В смежных блоках чисто, мотор грымкает распредом, но прёт хорошо. Короче тупик. Как думаете, что это было?
Сообщение vlv » Пн ноя 28, 2011 7:25 pm
не спец по французам, но похоже что-то с дросселем
vlv
Сообщение Jheka » Пн ноя 28, 2011 8:35 pm
Что то с нагрузкой?
Что насторожило в текучке на "малом" газу?
Сообщение m.s » Пн ноя 28, 2011 9:34 pm
Дроссель адаптирован. По его параметрам и в моторе и в коробке всё гут. И адаптинги сброшены и счётчик масла, и конфигурация моторного и коробочного в порядке. На счёт параметров - тепло... Тут , надо признаться, я децел тупанул при первичном осмотре. Машин было много, не обратил внимание на эту мелочь... Неисправность можно было выловить даже не заводя машину. Просто включить зажигание и сделать ЭТО. :wink:
Сообщение igorjok » Пн ноя 28, 2011 9:46 pm
m.s писал(а):Просто включить зажигание и
нажать на тормоз
Сообщение stranger » Пн ноя 28, 2011 10:33 pm
А коробка скорость где берёт, со вторичного вала или с ABS?
stranger
Сообщение igorjok » Пн ноя 28, 2011 11:51 pm
Если бы косяк был с входным сигналом ,то наверняка прописалась бы ошибка.
Сообщение biyuv » Вт ноя 29, 2011 12:01 am
скорость с АБС читает, думаю там сервис горел, концевик педали тормоза. поддержу версию
igorjok писал(а):нажать на тормоз
. а ручка из паркинга выходила?
biyuv
Сообщение m.s » Вт ноя 29, 2011 9:54 am
[quote="biyuv"]скорость с АБС читает, думаю там сервис горел, концевик педали тормоза. поддержу версию [quote="igorjok"]нажать на тормоз[/quote]
. а ручка из паркинга выходила?[/quote]
[quote="igorjok"][quote="m.s"]Просто включить зажигание и[/quote]
Молодцы оба. Ручка не двигалась при выключенном зажигании, но двигалась при включенном и НЕ НАЖАТОЙ педали тормоза! Двойной концевик тормоза был чуть недовкручен и нормально замкнутая кнопка была УЖЕ разомкнута. А нормально разомкнутая, та что на стоп лампы, ещё не замкнута. А я как то тумкало - шею крутанул, на тормоз тись, на стенке стоповый блиц увидал - " О, всё гут!" А блок коробки видит, что пол лягушки тормозит, а вторая чет нет... А на выхлопе такой вот интересный глючёк. И никаких ошибок. Всем удачи. :D
Сообщение igorjok » Вт ноя 29, 2011 10:05 am
Да много крови пьёт лягуха и причём без ошибок :D
Сообщение sasha-vyborg » Вт ноя 29, 2011 10:08 am
ИМХО, Французский автопром - сплошная "викторина"
