Opel Zafira не заводится...
Сообщение Uleg » Пт ноя 18, 2011 11:05 pm
замеряю на другом конце(предохранителя) 20ом
20 ом между другим концом предохранителя и...?
Uleg
Сообщение xowa » Сб ноя 19, 2011 4:43 am
это питание форсунок и насоса.
-- Сб ноя 19, 2011 7:43 am --
Если было б так просто, я сюда не написал бы.
Сообщение George » Сб ноя 19, 2011 8:41 am
сказав обрыв я не имел ввиду этот случай,я имел ввиду, что если не к.з. то обрыв, ведь в нашем деле или то или другое, но давайте подумаем, не штатного ничего нет, пред. питает только бенз. насос и форси, проводи ни где не зажали, реле свой и стоит на своем месте, и вы устраняете за 5 сек.?
George
Сообщение xowa » Сб ноя 19, 2011 7:35 pm
Ну если не КЗ, то какая неисправность может палить пред? Бензонасос.
Сообщение Rus07 » Сб ноя 19, 2011 7:50 pm
А что можно сделать с б/насосом за это время?
Rus07
Сообщение igorjok » Сб ноя 19, 2011 7:57 pm
Ну так поэтому и уточняли,устранили за 5 сек или локализовали неисправность.За 5сек насос не поменять.
xowa писал(а):Ну если не КЗ, то какая неисправность может палить пред? Бензонасос.
Напруга при работе насоса палит пред.Изначально исходные вопроса неправильные :D
Сообщение variant » Сб ноя 19, 2011 7:59 pm
Rus07 писал(а):А что можно сделать с б/насосом за это время?
Ударить палкой по бензобаку и таким образом "расклинить" заклинивший бензонасос.
variant
Сообщение xowa » Сб ноя 19, 2011 8:44 pm
За пять секунд устранил перегорание предохранителя. Уже близко, но сам насос не совсем при делах, то есть палит пред он, но изначально виноват не он. Дожимайте уже.
Сообщение igorjok » Сб ноя 19, 2011 9:13 pm
В баке что залито?Вакуум в баке?Пробку бензобака могли снять за 5 сек.
Сообщение xowa » Сб ноя 19, 2011 9:29 pm
Ну наконец то. Крышку бензобака снял и бак вздохнул. А дело было в аварии, какой то умник заглушил отсос паров, бак вогнулся на половину и перекрыл насос.
Сообщение igorjok » Сб ноя 19, 2011 9:40 pm
Ну и славненько :D
Сообщение xowa » Сб ноя 19, 2011 9:42 pm
Ну вот и добили общими усилиями :D
Сообщение vasaby » Сб ноя 19, 2011 9:43 pm
Ну пережал вход ( хотя я не представляю как это может быть). И что ? От этого электромотор крутиться перестанет ?
vasaby
Сообщение m.s » Сб ноя 19, 2011 10:36 pm
Меня былала 605-я, так там бак не деформировался, но из-за вакуума насос не мог выкачать бензин, упирался и палили 20ти амперный пред... реальная ситуёвина. И был Гретвол Ховер, в котором из-за забитого грязью сорбера вакуумом стягивало 2 яйца бензобака и они обнимали кардан. В результате в баке дырка и ручей бензина после заправки. 4 случая за год!!! :shock: Мшины все с колхозов. Как ниодна не сгорела??? Ума не приложу.
Сообщение igorjok » Сб ноя 19, 2011 10:47 pm
Да всё реально конечно же.Напруга возрастает ведь на насос и пред не выдерживает.
