Opel Zafira не заводится...
Сообщение xowa » Пт ноя 18, 2011 8:11 am
Притащили, не заводится 2000год, Х18ХЕ1. Ошибки по питанию форсунок. Сгорел предохранитель, замеряю на другом конце(предохранителя) 20ом. Втыкаю новый, ключ на старт, херакс сгорел. Сгорание предохранителя устранилось за пять секунд. Что я сделал?
Сообщение George » Пт ноя 18, 2011 8:57 am
номер преда можно узнать?
может в зажигалке флешка или типа этого?
George
Сообщение ENK » Пт ноя 18, 2011 11:52 am
George писал(а):номер преда можно узнать?
+1 наверняка с прикуривателя приблуду какую нить вытащил :D
ENK
Сообщение xowa » Пт ноя 18, 2011 4:15 pm
Номер не помню, стоит по капотом плавкая вставка на 20 ампер, это питание форсунок и насоса.
Сообщение George » Пт ноя 18, 2011 4:27 pm
ну если не прикуриватель, то может после какого то ремонта провода затягивали под каким то кронштейном или коллектором.
-- Пт ноя 18, 2011 4:27 pm --
опа, может реле насоса не тот бил???????
George
Сообщение xowa » Пт ноя 18, 2011 5:48 pm
Реле то. Сопротивление реле норма. Сопротивление форсунок и насоса тоже в порядке.
Сообщение George » Пт ноя 18, 2011 6:19 pm
что то нештатное?
George
Сообщение xowa » Пт ноя 18, 2011 6:55 pm
Да нет все штатно, от авто. Ключевое здесь: что я сделал?
Сообщение George » Пт ноя 18, 2011 7:25 pm
ну больше мыслей нет, за 5 секунд можно только менять пред,
может там место 20А стаяла к примеру 5 или 10А.
George
Сообщение xowa » Пт ноя 18, 2011 8:50 pm
Ну если нет замыкания, то есть...
Сообщение George » Пт ноя 18, 2011 9:07 pm
обрыв?
-- Пт ноя 18, 2011 9:07 pm --
ну блин чувствуется мне, что будет такой пустяк, что даже в голову не приходит
George
Сообщение igorjok » Пт ноя 18, 2011 9:24 pm
За 5 сек можно ещё лампу вставить вместо преда :D
Сообщение George » Пт ноя 18, 2011 9:34 pm
да уже становится смешно :), сбивает с толку только этот 5 секунд :)
-- Пт ноя 18, 2011 9:34 pm --
у меня било случаи, чудо мастера впихнули реле не смотря что распиновки на реле другие, я даже думал эту тему сюда выложить но так и не сделал.
George
Сообщение xowa » Пт ноя 18, 2011 9:49 pm
Как обрыв может палить пред? Подсказка была в ответах.
Сообщение igorjok » Пт ноя 18, 2011 10:35 pm
За 5 сек можно успеть только провод откусить или разъём снять.
