Случай с Хондой...
Сообщение igorjok » Пт ноя 11, 2011 7:20 pm
Ну а сама процедура обучения как происходит ?Ежели не секрет :D
Сообщение mbkiller » Пт ноя 11, 2011 7:30 pm
igorjok писал(а):Ну а сама процедура обучения как происходит ?Ежели не секрет :D
Присоединяюсь..
mbkiller
Сообщение Uleg » Сб ноя 12, 2011 9:04 am
mbkiller писал(а):Присоединяюсь..
Вытянуто из мануала по сивику 5д с 2006-го года
Процедура очистки эталонному положению проворота (CKP)/процедура диагностики эталонному положению проворота (CKP).
Процедура очистки/диагностики (с помощью HDS)
1.Присоединить HDS к разъему информационной связи DLC, расположенному со стороны водителя под панелью управления.
2.Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II).
3.Убедитесь, что система HDS взаимодействует с автомобилем и блоком ECM. Если нет, то осуществите поиск неисправностей в цепи DLC.
4.Выберите CRANK PATTERN в меню ADJUSTMENT MENU с помощью HDS.
5.Выберите CRANK PATTERN LEARNING с помощью HDS и следуйте указаниям на экране.
6.Процедура диагностики по эталонному положению CKP выполнена.
Процедура диагностики (без HDS)
1.Запустите двигатель. Удерживайте частоту вращения коленчатого вала 3.000 об/мин (мин-1) без нагрузки (в нейтральном положении механической КП) до включения вентилятора радиатора.
2.Выполните пробную поездку на автомобиле по ровной дороге: Замедлите (при полностью закрытой дроссельной заслонке) работу двигателя с 2500 об./мин (мин-1) до 1000 об./мин (мин-1) на 1-й передаче.
3.Выполните пробную поездку на автомобиле по ровной дороге: Замедлите (при полностью закрытой дроссельной заслонке) работу двигателя с 5000 об./мин (мин-1) до 3 000 об./мин (мин-1) на 1-й передаче.
4.Повторите шаги 2 и 3 несколько раз.
5.Поверните ключ зажигания в положение "OFF".
6.Поверните ключ замка зажигания в положение ON (II) и подождите приблизительно 30 секунд. Процедура диагностики по эталонному положению CKP выполнена.
Uleg
Сообщение igorjok » Сб ноя 12, 2011 9:11 am
Спасибо!!!
