Случай с Хондой...
Сообщение Jheka » Чт ноя 10, 2011 2:41 pm
Доброго дня Коллеги...
Хонда Цивик 2008 года... 1.8
Проблема - при плавном ускорении, не важно в движении или на месте, при достижении 3000 об\мин. начинает моргать чек, ну и соответственно аварийный режим... мотор почти не газует...
В ошибках моторного многочисленные пропуски по всем цилиндрам....
Тачка приехала от Тульских оффициалов... Там её мучили три дня... Со слов клиента подкидывалось всё... вплоть до контроллера... неисправность не ушла... Если резко газовать ( разгоняться) то всё Ок...
На ремонт ушло полчаса... менять ничего не пришлось...
Сообщение alarm exp » Чт ноя 10, 2011 4:46 pm
заклеили дырку (в шланге).
alarm exp
Сообщение Jheka » Чт ноя 10, 2011 4:56 pm
alarm exp писал(а):заклеили дырку (в шланге).
Коррекции как по учебнику...
Сообщение ENK » Чт ноя 10, 2011 4:58 pm
Мож водичка куда попала,типа датчика коленвала,или ещё куда :)
ENK
Сообщение vav » Чт ноя 10, 2011 6:56 pm
Помыли клапан PCV?.
vav
Сообщение Uleg » Чт ноя 10, 2011 10:36 pm
А там нету процедуры обучения датчика коленвала?
Uleg
Сообщение Element » Пт ноя 11, 2011 11:25 am
Jheka писал(а): На ремонт ушло полчаса... менять ничего не пришлось...
а промыть что-нибудь пришлось?)
Element
Сообщение vasaby » Пт ноя 11, 2011 1:33 pm
CRANK (CKP) PATTERN CLEAR/CRANK (CKP) PATTERN LEARN
vasaby
Сообщение Jheka » Пт ноя 11, 2011 1:47 pm
shpuntik писал(а):Сброс и адаптация.
Uleg писал(а):процедуры обучения датчика коленвала?
vasaby писал(а):CRANK (CKP) PATTERN CLEAR/CRANK (CKP) PATTERN LEARN
Всем зачёт...)))
Сообщение vasaby » Пт ноя 11, 2011 2:02 pm
Reference Number(s): 07080H, Date of Issue: August 1, 2007
vasaby
Сообщение Jheka » Пт ноя 11, 2011 3:25 pm
vasaby писал(а):Reference Number(s): 07080H, Date of Issue: August 1, 2007
А нет под рукой.... почитать... плиз...
Сообщение vasaby » Пт ноя 11, 2011 3:34 pm
DTCS P0300 THRU P0304 AFTER SHORT BLOCK REPLACEMENT
SERVICE NEWS
SERVICE INFORMATION
Replaced the short block and now you've got a running problem, and any or all of these DTCs?
 DTC P0300 (random misfire)
 DTC P0301 (No. 1 cylinder misfire detected)
 DTC P0302 (No. 2 cylinder misfire detected)
 DTC P0303 (No. 3 cylinder misfire detected)
 DTC P0304 (No. 4 cylinder misfire detected)
You can wind up with this situation if you didn't do the CKP pattern clear/CKP pattern learn procedure
afterwards. Try clearing the DTC(s) and doing the clear/learn procedure. If you've still got the problem,
refer to the applicable DTC troubleshooting procedure in the '06-07 Civic S/M or in ISIS.
Affected Models: 2006-07 Civic
2007 Honda Civic DX
vasaby
Сообщение robo » Пт ноя 11, 2011 4:06 pm
Jheka писал(а):Тачка приехала от Тульских оффициалов... Там её мучили три дня... Со слов клиента подкидывалось всё... вплоть до контроллера...
robo
Сообщение igorjok » Пт ноя 11, 2011 7:20 pm
Ну а сама процедура обучения как происходит ?Ежели не секрет :D
Сообщение mbkiller » Пт ноя 11, 2011 7:30 pm
igorjok писал(а):Ну а сама процедура обучения как происходит ?Ежели не секрет :D
Присоединяюсь..
mbkiller
