Опаньки, починили о_О
Сообщение m.s » Пт окт 28, 2011 6:55 pm
Всем привет. Приволокли s80 2001г. мот. D5252T. Короб айсин AW50-42, который после вскрытия не было смысла ремонтировать - полный фарш... Клиентоз тяжко вздохнул и попёр за бэушкой. Привёз, вкинули, вроде, все передачи на подъёмнике есть. Но как-то все пинаются. Наш ремонтёр прокатился, грит - мотор не тянет. Залез... устранил утечку вакума по подушкам двс, выкинул китайский расходометр и заглушку ЕГР. Мотр попёр, но на всех переключениях пинки. Читаю коробку - сигнал датчика скорости авто - вых. вал. В параметрах нет НИ ВХОДНОЙ НИ ВЫХОДНОЙ СКОРОСТИ!!!! Тупо по нулям!!! При этом коробка все 4 лупит, только нет блокировки. Как думаете, что нашёл? :wink:
Сообщение xowa » Сб окт 29, 2011 6:26 am
Разъемы перепутали?
Сообщение m.s » Сб окт 29, 2011 7:28 pm
Нет, разъёмы на местах. Если перепутать вход на выход, что легко можно утварить на каком нибудь саабе, то на стоячей заведёной в парк-нейтрали будет скорость на выходном валу.
Сообщение vlv » Сб окт 29, 2011 8:04 pm
можт запараллелены?
vlv
Сообщение Александр_68 » Вс окт 30, 2011 8:06 am
m.s писал(а):В параметрах нет НИ ВХОДНОЙ НИ ВЫХОДНОЙ СКОРОСТИ!!!! Тупо по нулям!!! При этом коробка все 4 лупит, только нет блокировки. Как думаете, что нашёл? :wink:
Творение рук человеческих :D
Александр_68
Сообщение m.s » Вс окт 30, 2011 2:19 pm
При запаралеленых будет сигнал на обоих. Специально ничего не делали. Просто не предусмотрели один нюанс. Обратите внимание - коробка БЭУ. До ремонта в эбу тсм ошибок не было. В проводке всё чётко и всё подключено. Осцил на входе и выходе на драйве, колёса крутятся - прямая линия потенциал 7 вольт. Снимаю датчик входного вала (без разницы, просто проще долезть) вожу мимо датчика железякой - есть всплеск наложенный на 7 вольт постоянки. Разжевал уже, дожимайте. :smile:
Сообщение xowa » Вс окт 30, 2011 2:31 pm
Ну датчики чужие, местами попутаны.
Сообщение m.s » Пн окт 31, 2011 9:42 pm
Бумм считать зачёт. Датчики старого образца - индуктив. В 2001 году, даже на четырёхступой, уже холл!!! Разъемы один в один, размер - всё подходит. Визуально отличить можно по торцу датчика. У индуктивного из пластика выступает металлический пятачок. У холла ровное пластиковое донышко.
Почему таки были переключения? Входной замещается оборотами движка, выходной замещается скоростью от АБС. Вот такой прикол. Всем успехов. :wink:
Сообщение Variator2 » Пн окт 31, 2011 11:16 pm
полезно++
Variator2
