Vivaro 2.0 2007 CDI. Проблемы со стартёром.
Сообщение pennkill » Сб окт 08, 2011 2:09 pm
Приехала дама заменить стартёр ( на новый ). Ругает ремонтников ремонтирующих его уже два раза.
После замены стартёра - нашли причину выхода его из строя. Причина оказалась банальной, менять ничего не пришлось.
Что было ???
Сообщение xowa » Сб окт 08, 2011 3:58 pm
С какой хоть стороны? Электрика? Механика?
Сообщение pennkill » Сб окт 08, 2011 4:26 pm
Механика. Осциллограмму будете расшифровывать. ? :-)
Сообщение mixdiur » Сб окт 08, 2011 5:40 pm
Конечно!)
Центровочная втулка утеряна?)
mixdiur
Сообщение pennkill » Сб окт 08, 2011 6:31 pm
Не-а.
Точнее сначала - ...................?????????, потом электрика с механикой вместе. Так правильнее сбить вас с толку.:-)
На некоторых авто - это предусмотрено автоматически.
Сообщение pennkill » Сб окт 08, 2011 11:41 pm
Стартёр новый поставили. Со временем и он бы накрылся.
По этой же причине - он бы накрылся и в ВАЗ 2106 карбюраторном даже ( ну может чуть и дольше отработал бы , от того что лампа давления масла гаснет быстрее, чем гаснут лампы электронных систем современных автомобилей, после запуска двигателя ). :-) :-) :-) :-)
У старого, при запуске , 50Х50 бендикс проскакивал (да и запашок присутствовал уже). Эта симптоматика (старого), стала зацепкой после запуска мотора новым стартёром.
Силовые провода, реле - в порядке, аккум отличный.
Сообщение xowa » Вс окт 09, 2011 6:34 am
Стартер работал еще какое то время, после того как двигатель запустился? Если так, то предположу: сама дама крутила долго(пока не потухнут лампы) или с замком что-то.
Сообщение pennkill » Вс окт 09, 2011 8:39 am
....... сама дама крутила долго(пока не потухнут лампы)
Так оно и есть. Когда поставили новый стартёр, я завёл - всё нормально ( три раза).
Когда отдали ей, то слышу (уже отходя) - жжжж три секунды. Возвратился к ней. Прошу ещё раз завести, опять жжжж три секунды,
и вижу что она при этом ключ не отпускает из положения старт.
Спрашиваю - "почему" ?
Она - " мне так сказали, заводить пока не погаснуть лампы приборной панели" :-)
Далее была краткая лекция, что такое хорошо, и что такое плохо. :-)
Сообщение xowa » Вс окт 09, 2011 10:29 am
50% дам передерживает ключ на старте.
