Suzuki Grand Vitara модиф. JB632W бензин.2010г.в
Сообщение Александр_68 » Пн окт 03, 2011 3:03 pm
Пробег 14.000км.Приехал с моргающей лампой управления и состояния полного привода на приборке,Имеется переключатель, имеющий несколько положений: «N» позволяет использовать лебедку, «4H» – полный привод и повышенную передачу, «4H LOCK» – полный привод и повышенную передачу, межколесный дифференциал заблокирован, «4L LOCK» – полный привод и пониженную передачу с заблокированным межколесным дифференциалом.В блоке два актуальных кода по выключателям электропривода блокировки дифференциала, номеров кодов не помню.
1.Transfer actuator motor position switch 1
2.Transfer actuator motor position switch 2
Ничего не пришлось менять,ремонтировать,как думаете чем закончилась история.
Александр_68
Сообщение xowa » Пн окт 03, 2011 4:53 pm
Запаска стояла?
Сообщение Александр_68 » Вт окт 04, 2011 7:36 am
xowa писал(а):Запаска стояла?
Мимо.
Александр_68
Сообщение stranger » Вт окт 04, 2011 10:26 am
Кока-колу разлили.
stranger
Сообщение pennkill » Вт окт 04, 2011 12:13 pm
Но переподключать перепутку пришлось хоть.??
Сообщение xowa » Ср окт 05, 2011 4:42 am
Ну предположу: задом поездить.
Сообщение igorjok » Ср окт 05, 2011 7:28 am
Мне кажется ,что включена была некая опция-например лебёдка включена или тому подобное.
Сообщение Александр_68 » Ср окт 05, 2011 7:42 am
stranger писал(а):Кока-колу разлили.
Мимо.
-- Ср окт 05, 2011 4:40 am --
Всё штатно установлено.
-- Ср окт 05, 2011 4:41 am --
igorjok писал(а):Мне кажется ,что включена была некая опция-например лебёдка включена или тому подобное.
Слегка потеплело.
-- Ср окт 05, 2011 4:42 am --
xowa писал(а):Ну предположу: задом поездить.
Мимо.
Александр_68
Сообщение miha78 » Ср окт 05, 2011 6:28 pm
Перевести КПП в неираль, и выключить полный привод.
miha78
Сообщение Александр_68 » Чт окт 06, 2011 9:48 am
miha78 писал(а):Перевести КПП в неираль, и выключить полный привод.
Мимо.
Вообще первый раз столкнулся с такой проблемой,погуглил и там на эту тему много с картинками разжёвано,оказалось таких новых машин не мало с такими болячками,полез к раздатке в руках полиуретановая киянка,советуют обстучать механизм не разбирая,что я и сделал,обстучав по кругу действительно слышен был щелчок,полез к зажиганию включаю,лампы которые моргали потухли и переключателем начал включать режими с выжатым сцеплением,моторчик весело зажужжал в раздатке,тест драйв всё работает как положено,на этом не остановился снял механизм для общего развития и удостоверился,что там смазки небыло никогда,хотя там канал с трубочкой.Всё снимается и ставиться за 15 минут,при отпущенной раздатке.
Александр_68
