Sprinter 906.633 (2006год) ошибки после смотки
Сообщение Oleg_373 » Чт сен 29, 2011 10:23 pm
После смотки в щитке висит ошибка о неправильном вариантном кодировании-и действительно дизель с мех КП стал бензином с АКП.на лицо понятна просто заливка софта с другого щитка.я сначала отправил авто назад к горе мастерам-ничего у них не получилось "вернуть обратно старое",а еще больше ошибок появилось в других блоках...короче говоря долго я это все разгребал-результат таков :в других (двигатель есп,замок и тд) блоках никаких ошибок связанных с кодированием не осталось ,а только в щитке(неправильное кодирование).стар по этой ошибке говорит о несоответствии вариантного кодирования в блоках КI и ESP,и требует провести SCN кодирование для КI или ESP. склоняюсь к SCN кодированию щитка(поскольку оно действительно могло изменится) если бы не то ,что на дисплее ничего не меняется -горит постоянно красным надпись о ESP и внизу пробег.на никакие клавиши не реагирует-только эта надпись.может у кого похожее было ? жив ли этот щиток ? стоит ли его SCN кодировать ? спасибо
Oleg_373
Сообщение юрий66 » Пт сен 30, 2011 8:09 am
пробовать кодировать все равно надо,пока стар предлагает возможно есть вариант оживить.
юрий66
Сообщение ENK » Пт сен 30, 2011 7:55 pm
юрий66 писал(а):пробовать кодировать все равно надо,пока стар предлагает возможно есть вариант оживить.
+1 тока после сцн пробег родной может выскочить.
ENK
Сообщение Oleg_373 » Пт сен 30, 2011 9:08 pm
это как говорится меньшее изо всех зол
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Сб окт 01, 2011 10:21 am
молодцы смотщики
они мне нравятся и на них бабла подымается ух
только непонял почему тема в викторине ??
олег а посмотри номер железа в софте совпадает ли с номером железа ??
а так нужно попробовоть кодирнуть
Сообщение Oleg_373 » Сб окт 01, 2011 9:44 pm
да вин совпадает ,но я общался со "своим" электронщиком ,подправить такую вещь не проблема-другое дело сцн...в этих тачках говорит вся загвоздка (по-цене конечно )в наличии тахографа-а он в этой тачке есть.сообщил клиенту примерную цену ремонта-пока жду ответа...тема в виктоине ,на мой взгляд ,потому что случай единичный , а не типичная поломка...даже и не представлял ,что эти дебилы (иначе не могу их назвать) могут к такому додуматься :просто тупо залить прошивку с другой машины и подкорректировать вин .результат :надпись красным на дисплее ,машина не товароспособная...
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Вс окт 02, 2011 11:19 am
я вообще немогу понять нафига мотать
если я могу залезть в базу и поглядеть его последний сервис
Сообщение Tora_2 » Вс окт 02, 2011 11:37 am
Крымчанин писал(а):я вообще немогу понять нафига мотать
Не все это могут. А если машина не заезжала к официалам тогда как?
Tora_2
Сообщение Oleg_373 » Вс окт 02, 2011 12:30 pm
в прошлом году встретил человека (вполне нормального) который вообще не верил в возможность "смотки"...это мы здесь все понимаем и знаем ,а там "на верху" все в основном просто чайники*(хотя думают ,что очень хорошо во всем разбираются-на этом и попадаются )...психологи говорят :людям вообще свойственно верить в лучшее(наш случай-малый пробег)...
Oleg_373
Сообщение Крымчанин » Вс окт 02, 2011 2:38 pm
если там спринтер не попадает к оффициалам то хозяин попадает на три года тюрьмы
либо штраф 90 000 евро
Сообщение Tora_2 » Вс окт 02, 2011 8:24 pm
Крымчанин писал(а):если там спринтер не попадает к оффициалам то хозяин попадает на три года тюрьмы
Там это на украине? Или в германии? Не буду утверждать именно по спринтерам, может они на каком то особом щету, но по легковому парку есть пригнаные машины с германии с пробегом под 100000. которые у официалов были всего один раз на первом ТО.
Tora_2
Сообщение Крымчанин » Вс окт 02, 2011 9:40 pm
я про спринтер и про европу
это комерческая техника а значит много ездит а значит много дымит
и поэтому подлежит обязательному государственному техническому контролю
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 4
