Гаражно-сервисный ремонт II
Сообщение pennkill » Вс сен 25, 2011 7:56 pm
Притащили измученную, старенькую Алмеру N15 1.4GA 1995г.
С утра не завелась, нет искры. Мучали-таскали всюду долго, меняли всё подряд, комбинировали - искры нет. Но предупредили об ошибке Р1340.
Нашёл, что было.?????
Nats - cига исправны.
Сообщение Uleg » Вс сен 25, 2011 8:34 pm
и
ошибке Р1340
. Странно тогда еще P коды на ниссанах не было.
Обычно на таком моторе если нету искры виноват трамблер(катушка, комутатор, датчик положения). Естественно при наличии плюса и минуса на него. А форсунки отрабатывают при прокруте?
Uleg
Сообщение pennkill » Вс сен 25, 2011 9:58 pm
Трамблёр они поставили новый, он исправен, на катушку питание есть и не пропадает при запуске. Сигналы распреда
в мозг, от мозга на ключ - идут ровные, транзистор исправен.
Проводка до мозгов исправна, мозг исправен, а искры нет. Что смотреть дальше.??
Вы разумеется близко, но не то.
Сообщение Uleg » Вс сен 25, 2011 10:31 pm
Может резистор сдох через который сигнал первички возвращаеться в блок? Хотя вроде и без него искра есть
Uleg
Сообщение pennkill » Вс сен 25, 2011 11:07 pm
Нет, резистор цел. По-прежнему ты рядом.
Я ткнул осцилл в "одно место", это стало информационной зацепкой. Дальше - события уже развивались стремительно.
Куда я ткнул осцилл ?
Сообщение Uleg » Вс сен 25, 2011 11:14 pm
Масса остаеться которая на второй ноге
Uleg
Сообщение pennkill » Вс сен 25, 2011 11:57 pm
Я выше писал, что электропроводка от трамблёра - вся исправна.
Но всёж пришлось ткнуть в его....... ? Какой из этого тыка можно сделать вывод ?
Сообщение xowa » Пн сен 26, 2011 4:46 am
Не знаком с таким мотором, но предположу ткнул на центральный ВВ провод?
Сообщение pennkill » Пн сен 26, 2011 8:06 am
Крышку трамблёра тыкалкой не проткнуть. Катушка внутри трамблёра.
Я ткнул в первичку на разъёме 7-8. И что видим ??
Сообщение Uleg » Пн сен 26, 2011 8:12 am
Проблема с замком зажигания. Высокое переходное сопротивление по плюсу. Если сделать осцилограму плюса то будут просадки плюса до около нуля.
Uleg
Сообщение pennkill » Пн сен 26, 2011 8:33 am
Очень жаль что Вы увидели не то.:-) Питание не просаживается критично.
Подождите, ща "тяжёлая артиллерия" подкатит, и накроет сразу всё. :-)
Сообщение pennkill » Пн сен 26, 2011 11:33 am
Катушка исправна, трамблёр новый, но нет искры.
Знание ниссана - приветствуется. В данный момент мне пригодилось раннее тыканье во всё что движется.
Вспомнил тычки, и нашёл причину.
Подсказка .
Вы смотрите на осцилле время развёртки, сколько раз генерируется катушка, успевает ли она до пробоя
натрансформировать-то чего-то хоть, или затухает так и не воспрянув энергетически :-)
Сообщение pennkill » Пн сен 26, 2011 12:47 pm
Короче, мужики звиняйте что заблудил Вас. Ситуация проста, да и сложные задачи я не решаю. :-)
Приехала тачка, всё новое, но нет искры.
Ну щас отгадаете. :-)
Какой трамблёр заведёт этот измученный ниссан.:-) ?
Сообщение Uleg » Пн сен 26, 2011 1:21 pm
Тот что слева имхо. Пластины оптюатора разные
-- Пн сен 26, 2011 12:21 pm --
Uleg
Сообщение VOVAN-70 » Пн сен 26, 2011 3:17 pm
pennkill писал(а):Какой трамблёр заведёт этот измученный ниссан. ?
Думаю старый заведёт, В новом на пластине рассекателя просечки уж больно малы.
VOVAN-70
