volvo s80 2006,2,5i
Сообщение xowa » Пт июл 15, 2011 5:36 am
Статус сигнала А/С какой?
Сообщение mixdiur » Пт июл 15, 2011 6:21 am
кондиционер не при чём!)))))))
Ещё одну систему не назвали ,которая влияет на хх посредством датчика! Правда, ставят датчик далеко не все производители.. :D
mixdiur
Сообщение stranger » Пт июл 15, 2011 2:01 pm
mixdiur писал(а):Ещё одну систему не назвали ,которая влияет на хх посредством датчика! Правда, ставят датчик далеко не все производители..
Токовый датчик нагрузки?
stranger
Сообщение mixdiur » Пт июл 15, 2011 7:18 pm
А чего это такое?
mixdiur
Сообщение stranger » Пт июл 15, 2011 7:28 pm
mixdiur писал(а):А чего это такое?
Применяется на некоторых системах. Стоит в коробке по питанию под капотом токовый датчик на проводе генератора, меряет по току относительное изменение нагрузки генератора. Нагрузка увеличилась - дроссель приоткрылся, уменьшилась - прикрылся.
stranger
Сообщение mixdiur » Пт июл 15, 2011 10:50 pm
А! Так я генератор отключал...выше написано! :smile:
mixdiur
Сообщение stranger » Сб июл 16, 2011 10:41 pm
mixdiur писал(а):Так я генератор отключал...выше написано!
Это ничего не значит. Если датчик нагрузки будет глючить, то он будет глючить и с подключенным и с отключенным генератором.
stranger
Сообщение Jheka » Вс июл 17, 2011 8:19 am
С управлением р\валами не связано?
Или температурник.....
Сообщение mixdiur » Вс июл 17, 2011 12:09 pm
.[quote="stranger"]Это ничего не значит. Если датчик нагрузки будет глючить, то он будет глючить и с подключенным и с отключенным генератором.
Так просто обороты задрала бы!)
Ни температурник,ни распредвалы не при чём! В дате всё чисто!) Заслонку мыл и адаптировал, и видимо ,не только я!))
mixdiur
Сообщение stranger » Вс июл 17, 2011 1:30 pm
mixdiur писал(а):Так просто обороты задрала бы!)
Нет, не задрала бы, там другой алгоритм. При колебаниях тока, измеренных датчиком, дроссель отрабатывает в нужную сторону для компенсации скачка оборотов. Желаемые обороты остаются прежние.
stranger
Сообщение mixdiur » Вс июл 17, 2011 8:34 pm
Спорить не буду,но не в этом суть!)
Чего,всем лень заглянуть в комплектацию?)
Вот он,виновник то! :smile:
mixdiur
Сообщение Luntz » Вс июл 17, 2011 8:59 pm
Олег ТМ писал(а):"подсос" в шланге вентиляции.
Разве не ответ?
Luntz
Сообщение mixdiur » Вс июл 17, 2011 9:06 pm
Разве не ответ?
Вы считаете что это вентиляция? Так я вас разочарую! Это не она!)
mixdiur
Сообщение xowa » Пн июл 18, 2011 2:42 am
Это вакуум, что ли?
Сообщение Jheka » Пн июл 18, 2011 8:05 am
Чтоб комплектацию глянуть ВИН нужен...
Что это за хреновина?
