Lexus RX-300, пропуски воспламенения в 4-м цилиндре.
Сообщение stranger » Ср май 11, 2011 3:05 am
Приехала машинка на диагностику, не работает один цилиндр, второй протраивает.
Межвитковое в двух катушках. На 2-м цилиндре поменял, на 3-м (со снятием коллектора) отправил менять в сервис. Там заодно на стенде прогнали форсунки, и промыли.
Приехал через несколько дней с пропусками по 3-му и 4-му цилиндрам. Искра как в букваре, на ХХ 4-й цилиндр почти не работает, 3-й протраивает, на оборотах работают нормально. После нескольких минут движения под нагрузкой, при сбросе газа фиксируется ошибка по пропускам воспламенения в 4-м цилиндре.
stranger
Сообщение мастерломастер » Чт май 12, 2011 1:07 pm
подсос воздуха через уплотнения форсунки.
мастерломастер
Сообщение stranger » Чт май 12, 2011 2:51 pm
Будем считать вопрос отгаданным.
Вот только, если бы воздуха, никто бы ничего незаметил. К форсункам подведена венитляция картера, а картерные не воздух - кислорода в них мало.
На форсунке 3-го цилиндра уплотнительное кольцо было закушено, на 4-й отломанный пластмассовый наконечник форсунки вместе с уплотнительным кольцом валялся во впускном коллекторе.
stranger
Сообщение мастерломастер » Пт май 13, 2011 6:24 pm
картерные тоже воздух- только испорченный :wink:
мастерломастер
