Шкода октавия плавают обороты
Сообщение m.s » Вс май 08, 2011 10:46 am
Шкода октавия 98 год, мотор 1.6 АКЛ(сименс) механика, без кондея плавают холостые, с прогревом заглушил - хрен заведёшь - фыркает, плюётся в обратку - жуть :? С незаводкой быстро разобрался - датчик распредвала. Заменили, заводится. Но обороты всё равно плавают. Причём плавают хитро. Заводим. Обороты погонялись около 1000, упали в норму. Короткий газок и обороты начинает гонять от нормы до 1000 - вау-вау-вау-вау.... и так дотех пор, пока не повключаешь всю электрическую нагрузку, и не крутанёшь руль до упора. Обороты проседают, и остаются в норме ,пока опять не подгазуешь :? :? :? В ошибках предел регулировки холостого хода. По рулёзу подсосы воздуха ,негерметичность форсунок - в общем перекорм. Все статусы дросселя в порядке, расходометр живой, температуры ок и все остальные параметры в пределах табличных значений. Подсосов нет, все трубки, гофры на месте, давление топлива в порядке, форсунки пылят сколько надо, лямбда и выхлоп без вопросов. Дроссель отмыт до меня ,блестит как котовы яйца, не клинит, адаптируется и дело не в нём. Короче, после 3 часов извращений у меня было дикое желание воткнуть в лобовик лом и нацарать на борту "Наберлинбля" :evil: :evil: :evil: Стоял я упёршись руками в фары и уныло втыкал под капот. И тут мой взгляд упал на ЭТО... Две секунды, и мотор заработал нормально. Ваши версии, коллеги :wink:
Сообщение igorjok » Вс май 08, 2011 3:32 pm
Высоковольтные ?
Сообщение Luntz » Вс май 08, 2011 4:04 pm
Датчик давления ГУРа.
Luntz
Сообщение Novichok » Вс май 08, 2011 9:16 pm
фильтр?
Novichok
Сообщение biyuv » Пн май 09, 2011 1:03 am
пластиковый шланг на вакумный усилитель тормозов.
biyuv
Сообщение Misha » Пн май 09, 2011 8:13 am
не видел никогда мотора, но предположу может сосал мотор горячий воздух? типа из подкапонтного?
Misha
Сообщение m.s » Пн май 09, 2011 6:36 pm
[quote="Luntz"]Датчик давления ГУРа.[/quote]
Я так не играю... Слёту сшибли. Датчик давления гидроусилителя был постоянно включен. Фишку дёрнул с него и всё гут. Датчик заказан.
Всем пасиб.
